Paramètres d'applications et d'activités
Ces paramètres vous permettent de personnaliser chaque application Activité préchargée en cohérence avec vos besoins. Par exemple, vous pouvez personnaliser des pages de données et activer des alarmes et des fonctionnalités d'entraînement. Tous les paramètres ne sont pas disponibles pour tous les types d'activité.
Maintenez le bouton MENU enfoncé, sélectionnez Activités et applications, sélectionnez une activité, puis sélectionnez les paramètres de l'activité.
- Distance 3D
Calcule la distance parcourue à partir de vos données de modification de l'altitude et de votre mouvement horizontal d'avancement.
- Vitesse 3D
Calcule votre vitesse à partir de vos données de modification de l'altitude et de votre mouvement horizontal d'avancement.
- Nuance couleur
Définit la couleur de la nuance de l'icône d'activité.
- Ajouter une activité
Ajoute un nouveau type d'activité à une activité multisport.
- Alarmes
Permet de régler les alarmes d'entraînement ou de navigation pour l'activité (Alertes d'activité).
- Altimètre
Affiche l'altitude-pression ou l'altitude GPS en présence d'un signal GPS.
- Ascension automatique
Détecte les modifications de l'altitude à l'aide de l'altimètre intégré et affiche automatiquement les données d'ascension pertinentes (Activation de l'ascension automatique).
- Auto Lap
Permet de définir les options de la fonction Auto Lap® pour le marquage automatique des circuits. L'option Distance automatique permet de marquer des circuits à une distance spécifique. L'option Position automatique marque les circuits à un endroit où vous avez précédemment appuyé sur LAP. Lorsque vous terminez un circuit, un message d'alerte de circuit personnalisable s'affiche. Cette fonction est utile pour comparer vos performances sur différentes parties d'une activité.
- Pause Auto
Permet de régler les options de la fonction Auto Pause® pour arrêter d'enregistrer des données lorsque vous arrêtez de bouger ou lorsque votre vitesse descend en dessous d'une certaine valeur. Cette fonction est utile si votre activité comprend des feux de signalisation ou d'autres lieux où vous devez vous arrêter.
- Repos automatique
Crée automatiquement un intervalle de repos lorsque vous arrêtez de vous déplacer pendant une activité de natation en piscine (Fonction de repos automatique et manuelle pour la natation). Définit les options de démarrage et d'arrêt automatiques du minuteur de repos pour l'activité d'ultrafond (Paramètres de repos automatique pour l'ultrafond).
- Descente auto
Détecte automatiquement les descentes à ski ou les sessions de sport nautique à l'aide de l'accéléromètre intégré (Affichage des données de vos activités à ski, Affichage de vos sessions de sport nautique).
- Défilement automatique
Fait défiler automatiquement tous les écrans de données d'activité lorsque le minuteur d'activité est en cours.
- Série automatique
Démarre et arrête automatiquement les sessions d'exercices pendant une activité de musculation.
- Changement de sport auto
Détecte automatiquement une transition vers le sport suivant dans une activité multisport telle que le triathlon.
- Démarrage automatique
Démarre automatiquement une activité de motocross ou de BMX lorsque vous commencez à bouger.
- Grands chiffres
Permet de changer la taille des nombres sur l'écran des données (Mode Grands chiffres).
- Diffusion de la FC
Diffuse automatiquement les données de fréquence cardiaque de la montre aux appareils couplés lors du démarrage de l'activité (Diffusion de données de fréquence cardiaque).
- Diffuser sur GameOn
Active la diffusion automatique de données biométriques vers l'application Garmin GameOn™ lorsque vous démarrez une activité de jeu (Utilisation de l'application Garmin GameOn).
- ClimbPro
Affiche des informations sur les ascensions à venir et en cours pendant la navigation sur un parcours (Utilisation du ClimbPro).
- Invite de club
Vous invite à saisir le club de golf que vous avez utilisé après chaque tir détecté pour enregistrer les statistiques de votre club (Enregistrement de statistiques).
- Démarrage compte rebours
Active un compte à rebours pour les intervalles en piscine.
- Écrans de données
Personnalise et ajoute des écrans de données pour l'activité (Personnalisation des écrans de données).
- Distance du driver
Définit la distance moyenne parcourue par la balle lorsque vous utilisez votre driver pendant une partie de golf.
- Modifier le poids
Vous invite à ajouter le poids utilisé pour une série d'exercices pendant un entraînement de musculation ou une activité de cardio.
- Chrono de vol
Dans l'activité Vol, cette option démarre et arrête le chronomètre de vol automatiquement quand votre vitesse sol dépasse la valeur définie pour l'option Seuil du chrono de vol.
- Seuil du chrono de vol
Dans l'activité Vol, le chronomètre de vol démarre et s'arrête automatiquement lorsque votre vitesse au sol dépasse cette valeur. Par exemple, 30 kn.
- Distance de golf
Permet de définir l'unité de mesure utilisée pendant une partie de golf.
- Vitesse du vent pour le golf
Permet de définir l'unité de mesure utilisée pour la vitesse du vent pendant une partie de golf.
- Système de classement
Permet de définir le système de cotation à utiliser pour évaluer la difficulté de la voie lors d'une activité d'escalade.
- Mode saut
Permet de définir l'objectif d'une activité de corde à sauter sur une certaine durée, un nombre de répétitions ou une limite ouverte.
- Numéro du couloir
Permet de choisir le numéro du couloir pour la course sur piste.
- Touche Lap
Permet d'activer le bouton LAP pour l'enregistrement d'un circuit ou d'une pause au cours d'une activité.
- Verrouil. appareil
Permet de verrouiller l'écran tactile et les boutons pendant une activité multisport pour éviter toute pression involontaire sur les boutons et les balayages de l'écran tactile.
- Carte
Permet de configurer les préférences d'affichage de l'écran des données cartographiques pour l'activité (Paramètres cartographiques de l'activité).
- Calques de carte
Permet de choisir les données cartographiques à afficher sur la carte (Affichage et masquage de données cartographiques).
- Métronome
Émet des tonalités ou vibre à un rythme régulier pour vous aider à améliorer vos performances en vous entraînant à une cadence plus rapide, plus lente ou plus constante. Vous pouvez définir les battements par minute (bpm) de la cadence que vous souhaitez conserver, la fréquence des battements et les paramètres sonores.
- Suivi de mode
Définit le mode de suivi de la montée et de la descente en automatique ou manuel pour le ski de fond et le snowboard backcountry.
- Suivi des obstacles
Enregistre les positions des obstacles de votre premier tour sur le parcours. Lors des tours suivants sur un même parcours, la montre utilise les positions enregistrées pour basculer entre les intervalles d'obstacle et de course (Enregistrement d'une activité de course à obstacles).
- PlaysLike
Configure la fonction de distance Plays Like, qui affiche les distances ajustées par rapport au green pendant une partie de golf ( Icônes de distance PlaysLike).
- Taille de la piscine
Permet d'indiquer la longueur d'une piscine.
- Puissance moyenne
Permet de choisir si la montre inclut les valeurs nulles pour les données de puissance de cyclisme générées lorsque vous ne pédalez pas.
- Mode d'alimentation
Permet de définir le mode d'alimentation par défaut pour l'activité.
- Délai d'économie d'énergie
Définit la durée pendant laquelle la montre reste en mode activité en attendant que vous commenciez l'activité, par exemple lorsque vous attendez qu'une course commence. L'option Normal permet de passer en mode montre à faible consommation après 5 minutes d'inactivité. L'option Prolongée permet de passer en mode montre à faible consommation après 25 minutes d'inactivité. Le mode prolongé peut réduire l'autonomie de la batterie.
- Enregistrer l'activité
Active l'enregistrement des fichiers d'activité FIT pour les activités de golf. Les fichiers FIT enregistrent des informations sportives spécialement adaptées à l'application et au site web Garmin Connect™.
- Enreg. après coucher soleil
Permet d'activer l'enregistrement des points de tracé après le coucher du soleil pendant une excursion.
- Enregistrer la température
Enregistre la température ambiante autour de la montre ou à partir d'un capteur de température couplé.
- Enregistrer la VO2 max.
Enregistre l'estimation de la VO2 max. pour les activités de trail et d'ultrafond.
- Intervalle d'enregistrement
Permet de définir la fréquence d'enregistrement des points de tracé pendant une expédition. Par défaut, les points de tracé GPS sont enregistrés une fois par heure et ne sont pas enregistrés après le coucher du soleil. Si vous en enregistrez moins souvent, vous optimisez l'autonomie de la batterie.
- Renommer
Permet de choisir le nom de l'activité.
- Compt. de répét.
Enregistre le nombre de répétitions pendant un entraînement. L'option Entraîn. uniquement enregistre le décompte des répétitions pendant les entraînements guidés uniquement.
- Répéter
Enregistre les répétitions pour les activités multisports. Vous pouvez par exemple utiliser cette option pour les activités incluant plusieurs transactions, comme le swimrun.
- Rest. régl. défaut
Réinitialise les paramètres de l'activité.
- Statistiques de la voie
Enregistre les statistiques de la voie pour les activités d'escalade en salle.
- Définition d'itinéraires
Permet de définir les préférences de calcul des itinéraires pour l'activité (Paramètres de définition d'itinéraires).
- Puissance de course
Enregistre les données de puissance de course et personnalise les paramètres (Paramètres de puissance de course).
- Satellites
Permet de définir le système satellite à utiliser pour l'activité (Paramètres des satellites).
- Attribution d'un score
Permet de définir vos préférences pour le score de golf, d'activer le suivi des statistiques et d'entrer votre index (Paramètres d'attribution de score).
- Segments
Affiche les segments enregistrés pour l'activité (Segments). L'option Effort automatique ajuste automatiquement l'objectif de temps de course d'un segment en fonction de vos performances au cours de celui-ci.
- Alertes de segment
Vous avertit de l'approche des segments enregistrés (Segments).
- Auto-évaluation
Permet de définir la fréquence à laquelle vous voulez évaluer l'effort perçu pour l'activité (Évaluation d'une activité).
- SpeedPro
Enregistre les mesures de vitesse avancées pour les courses de planche à voile.
- Détection des mouvements
Détecte automatiquement votre type de mouvement pour la natation en piscine.
- Swimrun - Chg. sport auto
Passe automatiquement de la partie natation à la partie course d'une activité multisport de swimrun.
- Tactile
Permet d'activer l'écran tactile pendant une activité.
- Mode tournois
Permet de désactiver les fonctions interdites lors des tournois de golf officiels.
- Transitions
Permet d'ajouter des transitions pour les activités multisports.
- Unités
Définit les unités de mesure pour l'activité.
- Alertes vibration
Indique quand inspirer et expirer pendant une activité de respiration.
- Caddie virtuel
Affiche automatiquement les recommandations de club du caddie virtuel. Vous pouvez aussi y accéder manuellement à partir du menu. S'affiche quand vous avez joué cinq parties de golf, activé le suivi des clubs et téléchargé vos cartes de score dans l'application Garmin Golf™.
- Vidéos d'entraînement
Active les animations des exercices pour les activités de musculation, cardio, yoga ou Pilates. Les animations sont disponibles pour les exercices préinstallés ou téléchargés depuis votre compte Garmin Connect.
- Alertes d'activité
- Paramètres cartographiques de l'activité
- Paramètres de définition d'itinéraires
- Utilisation du ClimbPro
- Activation de l'ascension automatique
- Paramètres des satellites
- Segments
