Nastavení aktivit a aplikací
Tato nastavení umožňují přizpůsobit každou předinstalovanou aplikaci aktivity podle vašich potřeb. Můžete například přizpůsobit stránky s údaji a aktivovat upozornění a funkce tréninku. Všechna nastavení nejsou k dispozici pro všechny typy aktivit.
Přidržte tlačítko MENU, vyberte možnost Aktivity a aplikace, vyberte požadovanou činnost a její nastavení.
3D vzdálenost
Vypočítá vzdálenost, kterou jste urazili, pomocí změny nadmořské výšky a horizontálního pohybu po zemi.
3D rychlost
Vypočítá vaši rychlost pomocí změny nadmořské výšky a horizontálního pohybu po zemi.
Barva zvýraznění
Slouží k nastavení barvy zvýraznění pro ikonu aktivity.
Přidání aktivity
Umožňuje přidat typ aktivity do multisportovní aktivity.
Alarmy
Umožňuje nastavit upozornění tréninku nebo navigace pro aktivitu (Upozornění aktivity).
Výškoměr
Zobrazuje tlakovou nadmořskou výšku nebo nadmořskou výšku GPS, pokud má zařízení pevný bod GPS.
Automatická detekce stoupání
Detekuje změny nadmořské výšky pomocí vestavěného výškoměru a automaticky zobrazuje příslušné údaje o stoupání (Zapnutí automatické detekce lezení).
Auto Lap
Umožňuje nastavit možnosti funkce Auto Lap® na automatické označování okruhů. Možnost Automatická vzdálenost označuje okruhy po zadané vzdálenosti. Možnost Automaticky dle pozice označuje okruhy na místě, kde jste předtím stiskli tlačítko LAP. Jakmile dokončíte okruh, zobrazí se přizpůsobitelná zpráva s upozorněním. Tato funkce je užitečná pro srovnávání vašich výkonů v různých částech aktivity.
Auto Pause
Nastaví možnosti pro funkci Auto Pause®, aby přestala zaznamenávat údaje, když se přestanete pohybovat nebo když vaše rychlost klesne pod zadanou hodnotu. Tato funkce je užitečná, jestliže vaše aktivita zahrnuje semafory nebo jiná místa, kde musíte zastavit.
Automatický odpočinek
Automaticky vytvoří interval odpočinku, když se během aktivity plavání v bazénu přestanete pohybovat (Automatický odpočinek a Ruční odpočinek při plavání). Nastavuje možnosti automatického spuštění a zastavení časovače odpočinku pro aktivitu ultramaratonu (Nastavení automatického odpočinku při ultra běhu).
Automatický sjezd
Umožní automaticky detekovat lyžařské sjezdy nebo jízdy během vodních sportů pomocí vestavěného akcelerometru (Zobrazení jízd na lyžích, Zobrazení jízd během vodních sportů).
Automatické procházení
Slouží k automatickému procházení všech datových obrazovek aktivit, jestliže jsou zapnuty stopky aktivity.
Automatická sada
Automaticky zapne a vypne sadu cvičení během silového tréninku
Automatická změna sportu
Automaticky rozpozná přechod na další aktivitu během multisportovní aktivity, například triatlonu.
Automatické spuštění
Automaticky spustí aktivitu Motokros nebo BMX, jakmile se začnete pohybovat.
Velká čísla
Změní velikost čísel na datových obrazovkách (Režim velkých čísel).
Sdílení srdeč​ního tepu
Automaticky vysílá údaje o srdečním tepu z hodinek do spárovaných zařízení, když zahájíte aktivitu (Přenos dat srdečního tepu).
Přenos do GameOn
Automatický přenos biometrických dat do aplikace Garmin GameOn™ po zahájení herní aktivity (Používání aplikace Garmin GameOn).
ClimbPro
Zobrazuje informace o stoupání pro nadcházející a aktuální výstup během navigace po trase (Použití funkce ClimbPro).
Výzvy hole
Po každém detekovaném úderu vás vyzve k zadání golfové hole, kterou jste použili, k zaznamenání statistik holí (Zaznamenávání statistik).
Spouštění odpočtu
Aktivuje odpočítávání času pro intervaly plavání v bazénu.
Datové obrazovky
Umožňuje upravit datové obrazovky a přidat nové datové obrazovky pro aktivitu (Přizpůsobení datových obrazovek).
Délka odpalu
Nastavuje průměrnou vzdálenost, kterou při golfu míček urazí při odpalu.
Upravit hmot.
Vyzve vás k přidání hmotnosti u cvičení nastavené během silového tréninku nebo kardio aktivity.
Časovač letu
V aktivitě Let je automaticky spouštěn a zastavován časovač letu, když vaše rychlost vůči zemi překročí hodnotu nastavenou v možnosti Limit pro časovač letu.
V aktivitě Let je automaticky spouštěn a zastavován časovač letu, když vaše rychlost vůči zemi překročí tuto hodnotu. Například 30 uzlů.
Vzdálenost v golfu
Nastavuje jednotky měření vzdálenosti při hraní golfu.
Rychlost větru při golfu
Nastavuje jednotky měření rychlosti větru při hraní golfu.
Systém obtížnosti
Nastavuje stupnici obtížnosti pro hodnocení obtížnosti cesty při horolezecké aktivitě.
Režim skákání
Nastaví cíl aktivity skákání přes švihadlo na určitý čas, počet opakování nebo bez limitu.
Číslo dráhy
Umožňuje nastavit číslo vaší dráhy při běhu na dráze.
Tlačítko Lap
Aktivuje funkci tlačítka LAP pro záznam okruhu nebo odpočinku během aktivity.
Uzam​knout zařízení
Uzamkne dotykový displej a tlačítka během aktivity v režimu Multisport, aby nedošlo k ovlivnění zařízení náhodným stisknutím nebo posunutím prstu po displeji.
Mapa
Nastaví předvolby obrazovky s daty mapy pro danou aktivitu (Nastavení mapy pro aktivity).
Vrstvy mapy
Nastaví mapová data, která se mají zobrazit na mapě (Zobrazení a skrytí mapových dat).
Metronom
Přehrává v pravidelném rytmu tóny a pomáhá vám tak zlepšovat vaši výkonnost tréninkem při rychlejší, pomalejší nebo konzistentnější kadenci. Můžete nastavit počet úderů za minutu (bpm) kadence, kterou chcete udržet, frekvenci úderu a nastavení zvuku.
Sledování režimu
Nastaví režim sledování stoupání a klesání na automatický nebo manuální pro lyžování a snowboarding ve volném terénu.
Sledování překážek
Uloží polohu překážek z prvního kola na trase. Při opakovaných kolech použijí hodinky uložené polohy a mohou tak přepínat mezi intervaly překážek a běhu (Záznam aktivity při překážkovém závodě (OCR)).
PlaysLike
Během hraní golfu konfiguruje funkci PlaysLike, která ukazuje upravené vzdálenosti ke greenu ( Ikony vzdálenosti PlaysLike).
Velikost bazénu
Nastavuje délku bazénu pro plavání v bazénu.
Průměrování výkonu
Umožňuje nastavit, zda hodinky do údajů o cyklistickém výkonu zahrnou nulové hodnoty, které vznikají, když nešlapete.
Režim napájení
Nastavuje výchozí režim napájení pro danou aktivitu.
Časový limit ús​porného režimu
Nastaví časový limit, po který hodinky zůstanou v režimu aktivity, zatímco čekají na zahájení aktivity, například když čekáte na start závodu. Možnost Normální nastaví hodinky pro přechod do režimu hodinek s nízkou spotřebou energie po 5 minutách nečinnosti. Možnost Prodloužený nastaví hodinky pro přechod do režimu hodinek s nízkou spotřebou energie po 25 minutách nečinnosti. Rozšířený režim může způsobit kratší výdrž baterie mezi jednotlivými nabíjeními.
Záznam aktivity
Aktivuje zaznamenávání golfových aktivit do souboru FIT. Soubory FIT zaznamenávají informace o kondici ve formátu přizpůsobeném webu a aplikaci Garmin Connect™.
Záznam po západu slunce
Nastaví hodinky k nahrávání bodů prošlé trasy po západu slunce během expedice.
Zaznamenávat teplotu
Zaznamenává okolní teplotu kolem hodinek nebo ze spárovaného snímače teploty.
Záznam VO2 Max
Zaznamenává hodnotu VO2 Max při aktivitách trailového běhu a ultra běhu.
Interval nahrávání
Nastavuje frekvenci ukládání bodů prošlé trasy během expedice. Ve výchozím nastavení se body prošlé trasy GPS zaznamenávají jednou za hodinu, a nejsou zaznamenávány po západu slunce. Čím nižší je frekvence jejich záznamu, tím víc se prodlužuje životnost baterie.
Přejmenovat
Nastaví název aktivity.
Počítání opakování
Zaznamenává počty opakování během tréninku. Možnost Pouze tréninky zaznamenává opakování pouze během vedeného tréninku.
Opakovat
Zaznamenává opakování u multisportovních aktivit. Tuto funkci můžete například používat pro aktivity, které obsahují více přechodů, např. swimrun.
Obnovit výchozí hodnoty
Resetuje nastavení aktivity.
Statistiky cest
Zaznamenává statistiky cest při aktivitách indoorového lezení.
Trasování
Nastaví předvolby pro výpočet tras pro danou aktivitu (Nastavení trasování).
Výkon při běhu
Zaznamenává údaje o běžeckém výkonu a umožňuje přizpůsobit nastavení (Nastavení běžeckého výkonu).
Satelity
Nastaví satelitní systém k použití pro aktivitu (Nastavení satelitů).
Skórování
Nastavuje předvolby pro skórování golfu, umožňuje zapnout sledování statistik a zadat hendikep (Nastavení skórování).
Segmenty
Umožňuje zobrazení uložených segmentů u aktivity (Segmenty). Možnost Automatické soupeření automaticky upravuje cílový závodní čas segmentu na základě vašeho výkonu v tomto segmentu.
Upozornění segmentu
Upozorňuje na blížící se uložené segmenty (Segmenty).
Vlastní hodnocení
Nastaví, jak často budete hodnotit pociťované úsilí při aktivitě (Vyhodnocení aktivity).
SpeedPro
Zaznamenává pokročilé metriky rychlosti pro jízdy aktivit windsurfingu.
Detekce záběru
Automaticky rozpozná váš druh záběru při plavání v bazénu.
Aut. změna plavání/běh
Umožňuje automatický přechod mezi fází běhu a fází plavání při kombinované plavecko-běžecké aktivitě.
Dotyk
Zapíná dotykový displej během aktivity.
Turnajový režim
Vypne funkce, které nejsou během oficiálních golfových turnajů povoleny.
Přechody
Umožní multisportovní aktivity tj. možnost přecházení mezi různými sportovními aktivitami.
Jednotky
Nastavení měrných jednotek pro danou aktivitu.
Vibrační upozornění
Upozorňuje na nádech a výdech během dechového cvičení.
Virtual Caddie
Zobrazuje doporučování holí funkcí Virtual Caddie automaticky, nebo je můžete zobrazovat manuálně z menu. Zobrazí se teprve poté, až odehrajete alespoň pět kol golfové hry, nastavíte sledování holí a nahrajete skórkarty do aplikace Garmin Golf™.
Tréninková videa
Spustí instruktážní animace pro silový a kardio trénink, jógu a pilates. Animace jsou k dispozici u předinstalovaných tréninků a u tréninků stažených z vašeho účtu Garmin Connect.
GUID-D21041B7-7A8E-4D01-9DC0-093D2DC7049A v6
Srpen 2025
