Monteringsplats och vattentålighet
När du monterar högtalaren i ett område där den är utsatt för väder eller vatten måste du montera högtalaren på en vertikal yta. Om du monterar högtalaren på en horisontell yta med framsidan uppåt kan vatten samlas i och runt högtalaren, vilket orsakar skador med tiden.
Om du tänker montera högtalarna utanför båten måste du montera dem på en plats högt över vattenlinjen, där de inte nedsänks i vatten eller skadas av kajer, pålverk eller annan utrustning. När högtalarna är korrekt monterade är de klassade för skydd från högtalarens framsida. Om högtalaren utsätts för vatten eller skadas på baksidan upphör garantin att gälla. Det omfattar situationer när högtalarna är monterade i ett hölje, särskilt om de överspolas. Om du använder ett hölje med en port eller ventil som är utsatt för den omgivande miljön kan vatten samlas och skada högtalaren.
Du måste stänga av ljudsystemet innan du gör några anslutningar till källenheten, förstärkaren eller högtalarna. Om du inte gör det kan ljudanläggningen skadas permanent.
Du bör skydda alla terminaler och anslutningar från jordning och från varandra. Om du inte gör det kan det leda till permanenta skador på ljudsystemet och att produktgarantin upphör att gälla.
Tänk på följande när du väljer monteringsplats för högtalarna:
Du måste välja en monteringsplats där högtalarens baksida är skyddad från fuktexponering.
Du måste välja monteringsplatser som har tillräckligt med utrymme för högtalarnas monteringsdjup enligt vad som anges i produktspecifikationerna.
Du bör välja en plan, vertikal monteringsyta för bästa tätning.
Du bör skydda högtalarkablarna från vassa föremål och alltid använda gummibussningar när du drar kablarna genom paneler.
För att undvika störningar mot en magnetisk kompass ska högtalarna inte monteras närmare kompassen än det säkerhetsavstånd till kompass som anges i produktspecifikationerna.
Om du väljer rätt monteringsplats fungerar högtalarna som bäst. Högtalarna är utformade för att fungera på så många olika monteringsplatser som möjligt, men ju mer du planerar installationen desto bättre ljud får du i högtalarna.
