Connexion des fils du haut-parleur à l'aide de connecteurs à cosse plate
Si vous n'utilisez pas le connecteur moulé et le faisceau de câbles, vous pouvez utiliser les connecteurs à cosse plate intégrés pour brancher vos haut-parleurs sur votre chaîne stéréo ou votre ampli. Les indicateurs de polarité des connecteurs à cosse sont moulés dans le boîtier du haut-parleur à côté des connecteurs.
Vous pouvez consulter ce tableau pour connaître la polarité et la taille des connecteurs à cosse plate du haut-parleur.
Polarité du connecteur |
Taille du connecteur à cosse plate |
Positif (+) |
6,3 mm |
Négatif (+) |
4,8 mm |
REMARQUE :
Connectez les fils du haut-parleur au haut-parleur à l'aide du faisceau de câbles ou des connecteurs à cosse plate. Il n'est pas nécessaire de connecter les fils du haut-parleur aux deux en même temps.
- Branchez les connecteurs à cosse plate marins sur les câbles de haut-parleur.
- Branchez les connecteurs à cosse plate aux cosses intégrées dans le boîtier du haut-parleur.
Rubriques principales : Branchement du haut-parleur
