Настройки мощности при беге
Нажмите и удерживайте кнопку MENU, выберите Занятия и приложения, выберите занятие бегом, выберите настройки занятия, а затем выберите параметр Мощность при беге.
Состояние
Включает или выключает запись данных мощности при беге Garmin®. Этот параметр можно использовать, если вы предпочитаете использовать данные о мощности при беге сторонних производителей.
Источник
Позволяет выбрать устройство для записи данных о мощности при беге. Интеллект. режим автоматически обнаруживает и использует аксессуар для просмотра динамических характеристик бега, когда он доступен. Часы используют датчики измерения мощности при беге на запястье, когда аксессуар не подключен.
Учет ветра
Включает или выключает использование данных о ветре при расчете мощности при беге. Данные о ветре — это сочетание данных о скорости, направлении и барометрических данных с часов и доступных данных о ветре со смартфона.
GUID-CF6857C0-CEF9-485F-B3B4-B8DC192FA66A v9
Август 2025
