自动导航路径配置
注意事项
首选深度源 和 垂直净空 设置影响海图仪计算 自动导航 路径的方式。如果 自动导航 路径的一部分比 首选深度源 要浅或者低于 垂直净空 设置,自动导航 路径的该部分会在 Garmin Navionics+™ 和 Garmin Navionics Vision+™ 图表中显示为橙色实线或红色条纹线,以前版本中显示为洋红色和灰色条纹线。当您的船只进入其中一个区域时,会出现一条警告消息 (路线颜色编码)。
注释: 在某些区域,“自动导航”属于高级图表。
注释: 并非所有设置都适用于所有地图。
您可以设置海图仪在计算 自动导航 路径时使用的参数。
选择 设置菜单 > 首选项 > 导航 > 自动导航。
首选深度源
根据图表深度数据,设置船只可以安全通过的最低水深。
注释: 高级图表(2016 年前制图)的最小水深是 3 英尺。如果您输入小于 3 英尺的值,图表只会将 3 英尺深度用于 自动导航 路径计算。
垂直净空
根据图表数据,设置船只可以安全通过的最低桥梁或障碍物高度。
离岸距离
设置 自动导航 路径放置位置靠近海岸的程度。如果您在导航时更改此设置,它可能会移动。此设置的可用值是相对的,并不是绝对的。要确保将路径置于离海岸适当距离的位置,您可以使用需要通过窄小航道导航的一个或多个熟悉的目的地估定路径的放置位置 (调节与海岸的距离)。
GUID-CDD85099-F5B6-41B4-84D1-524AE6475690 v14
九月 2026
