Finne og navigere til et lagret veipunkt
ADVARSEL!
Alle rute- og navigasjonslinjer som vises på kartplotteren, er kun ment å gi generell ruteveiledning eller finne egnede kanaler. De skal ikke brukes til presis navigering. Ta alltid hensyn til navigasjonshjelpemidlene dine og vannforholdene mens du navigerer for å unngå grunnstøting eller farer som kan føre til at fartøyet tar skade, personskade eller dødsfall.
ADVARSEL!
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøye med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre hindringer langs ruten.
ADVARSEL!
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann. Bruk visuell observasjon, og styr unna land, grunt vann og andre farer.
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i enkelte områder.
Du må opprette et veipunkt før du kan navigere til det.
  1. Velg Navigasjonsinformasjon-symbol > Punkter.
  2. Bruk piltastene til å utheve listen, og trykk på SELECT for å bla gjennom den.
  3. Velg et veipunkt.
  4. Velg Naviger til.
  5. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil navigere direkte til posisjonen, velger du Gå til.
    • Hvis du vil opprette en rute til posisjonen, inklusive svinger, velger du Rute til.
    • Hvis du vil bruke autoveiledning, velger du Auto Guidance.
  6. Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
    MERK: Ved bruk av autoveiledning angir et grått segment et eller annet sted på den rosa linjen at autoveiledning ikke kan beregne deler av autoveiledningslinjen. Dette skyldes innstillingene for minste sikre vanndybde og minste sikre høyde på hindringer.
  7. Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre hindringer.
    MERK: I midten av den magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som representerer den direkte kursen fra den gjeldende posisjonen til bestemmelsesstedet. Den direkte kursen er dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
GUID-CDD85099-F5B6-41B4-84D1-524AE6475690 v14
September 2026
