Подключение аксессуаров
ЗАМЕЧАНИЕ
Не используйте устройство как источник питания для лебедки или для управления ею. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению транспортного средства или устройства.
ЗАМЕЧАНИЕ
Не подключайте источник питания к выходному разъему аксессуара. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению транспортного средства или устройства.
Требования к аксессуарам:
  • Проверьте номинальный ток каждого аксессуара перед его подключением к устройству Garmin PowerSwitch™. Устройство поддерживает аксессуары с силой тока до 30 А на каждый канал и до 100 А для всей системы.
  • Используйте провода 10 AWG (6 мм2) для аксессуаров, потребляющих от 20 до 30 A.
  • Используйте провода 12 AWG (4 мм2) для аксессуаров, потребляющих от 10 до 20 A.
  • Используйте провода 14 AWG (2,5 мм2) для аксессуаров, потребляющих менее 10 A.
  • Используйте клеммы соответствующего размера для всех соединений с аксессуарами.
  • Надежно обожмите все клеммные соединители.
  1. Подсоедините положительный провод от аксессуара Обозначение номер один к одной из клемм для аксессуаров Обозначение номер два на устройстве Garmin PowerSwitch.
    Монтажная схема соединений питания и «массы» с обозначениями
  2. Подсоедините отрицательный провод или провод «массы» Обозначение номер три к неокрашенной шпильке «массы» Обозначение номер четыре на раме транспортного средства, к распределительному блоку «массы» или напрямую к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
    ОСТОРОЖНО
    Не подсоединяйте провода «массы» аксессуара к клемме «массы» (GND) на устройстве Garmin PowerSwitch, так как это может привести к получению травм или повреждению имущества, либо оказать негативное влияние на функционирование устройства.
  3. Убедитесь, что все электрические соединения затянуты и не ослабятся во время использования.
© Garmin. Все права защищены.GUID-CA7AA54D-CB83-4144-9D67-F6EFCC67D442 v8
