Viktigt vid montering
Att välja rätt placeringen är avgörande för att optimera fjärrkontrollens prestandan.
Du måste montera fjärrkontrollen på en plats som är inom 10 m (33 fot) från stereon.
Du måste montera fjärrkontrollen på en plats där den inte sänks ned i vatten.
Om du behöver montera fjärrkontrollen utanför båten bör du montera den på en plats där den inte skadas av båtplatser, pålverk eller andra delar av utrustningen.
Du bör välja en platt monteringsyta för bästa resultat.
Monteringsytan måste vara fri från smuts, skräp, vax, eller beläggningar.
Montera inte fjärrkontrollen högre än 2 m (6,5 fot).
Efter att du har valt plats, håll fjärrkontrollen på den valda platsen och tryck på några knappar och bekräfta att stereon går att styra.
Flytta bort från källor som kan störa fjärrkontrollens funktion. Exempel på störningskällor kan vara starka elektromagnetiska fält, vissa trådlösa 2,4 GHz-sensorer, högspänningsledningar, elmotorer, mikrovågsugnar, trådlösa 2,4 GHz-telefoner och trådlösa LAN-åtkomstpunkter.
