Forhold vedrørende montering
MERKNAD
Det er svært viktig å velge et riktig monteringssted for å optimalisere ytelsen til fjernkontrollen.
  • Du må montere fjernkontrollen på et sted som er innen 10 m (33 fot) fra stereoen.
  • Du må montere fjernkontrollen på et sted der den ikke kan komme under vann.
  • Hvis du må montere fjernkontrollen utenfor båten, bør du montere den på et sted der den ikke blir skadet av brygger, pæleverk eller annet utstyr.
  • Du bør velge en flat monteringsoverflate for å få best mulig resultat.
  • Monteringsoverflaten må være ren for skitt, smuss, voks eller belegg.
  • Du må ikke montere fjernkontrollen høyere opp enn 2 m (6,5 fot).
  • Når du har valgt deg ut et sted, holder du fjernkontrollen på det valgte stedet, trykker på et par knapper og bekrefter betjeningen på stereoen.
  • Flytt enheten bort fra kilder som kan forstyrre fjernkontrollbetjeningen. Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz, høyspentledninger, elektriske motorer, ovner, mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse LAN-tilgangspunkter.
GUID-C750C64C-C518-4F7F-BF8B-D616628B827F v3
Desember 2024
