Especificaciones de montaje
La elección de la ubicación de montaje correcta es esencial para optimizar el rendimiento del mando a distancia.
Debes montar el mando a distancia a menos de 10 m (33 ft) del sistema estéreo.
Debes montar el mando a distancia en una ubicación donde no quede sumergido.
Si es necesario montar el mando a distancia en el exterior de la embarcación, deberás hacerlo en una ubicación en la que no pueda verse dañado por los efectos de diques, pilotes u otras instalaciones.
Debes elegir una superficie de montaje plana para obtener resultados óptimos.
La superficie de montaje debe estar libre de suciedad, residuos, cera o revestimientos.
No montes el mando a distancia a una altura superior a 2 m (6,5 ft).
Tras colocar el mando a distancia en la ubicación que hayas elegido, pulsa varios botones y confirma que puedes controlar el sistema estéreo.
Aléjate de las fuentes que puedan interferir en el uso del mando a distancia. Entre las fuentes de interferencias se pueden encontrar: campos electromagnéticos intensos, algunos sensores inalámbricos de 2,4 GHz, líneas de alta tensión muy potentes, motores eléctricos, hornos, hornos microondas, teléfonos inalámbricos de 2,4 GHz y puntos de acceso a redes LAN inalámbricas.
