Overvejelser om montering
Valg af korrekt monteringsposition er afgørende for at kunne optimere fjernbetjeningens funktion.
Du skal montere fjernbetjeningen et sted, der befinder sig inden for en afstand på 10 m (33 fod) fra stereoradioen.
Fjernbetjeningen skal monteres et sted, hvor den ikke kommer under vand.
Hvis du skal montere fjernbetjeningen uden for båden, skal du montere den et sted, hvor den ikke kan bliver beskadiget af kajer, pæle eller andet udstyr.
Du skal vælge en flad monteringsflade for at opnå de bedste resultater.
Monteringsoverfladen skal være fri for snavs, affald, voks eller belægninger.
Monter ikke fjernbetjeningen højere end 2 m (6.5 ft.).
Når du har valgt en placering, skal du holde fjernbetjeningen på den valgte placering, trykke på et par knapper og bekræfte funktionen på stereoradioen.
Flyt dig væk fra kilder, der kan forstyrre fjernbetjeningens funktion. Andre forstyrrende kilder kan være stærke elektromagnetiske felter, nogle 2,4 GHz trådløse sensorer, el-ledninger med meget høj spænding, elektriske motorer, ovne, mikrobølgeovne, 2,4 GHz trådløse telefoner og trådløse LAN-adgangspunkter.
