Trådløse sensorer
Klokken kan parkobles og brukes med trådløse sensorer som bruker ANT‍+® eller Bluetooth® teknologi (). Når enhetene er parkoblet, kan du tilpasse de valgfrie datafeltene (Tilpasse dataskjermbildene). Hvis klokken ble levert med en sensor, er disse allerede parkoblet.
Hvis du vil ha informasjon om spesifikk Garmin® sensorkompatibilitet eller kjøp av en sensor, eller hvis du vil se brukerveiledningen, kan du gå til buy.garmin.com for den aktuelle sensoren.
Sensortype
Beskrivelse
Elsykkel
Du kan bruke klokken med elsykkelen og vise sykkeldata, for eksempel informasjon om batteri og rekkevidde, når du er på sykkeltur.
Ekstern pulsmåler
Du kan bruke en ekstern sensor, for eksempel pulsmålerne i HRM 200, HRM 600, HRM‍-Fit™ eller HRM-Pro™ serien, til å se pulsdata under aktivitetene dine.
Fotsensor
Når du trener innendørs eller GPS-signalet er svakt, kan du bruke fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for å bruke GPS.
Hodetelefoner
Du kan bruke Bluetooth hodetelefoner til å lytte til musikk som er lastet inn på klokka (Koble til Bluetooth hodetelefoner).
Avstandsmåler
Du kan bruke en kompatibel laserbasert avstandsmåler til å vise avstanden til flagget når du spiller golf.
Hastighet/pedal​frekvens
Du kan montere hastighets- eller pedalfrekvenssensorer på sykkelen og vise dataene under turen. Om nødvendig kan du angi omkretsen på hjulet manuelt (Hjulstørrelse og -omkrets).
Tempe
Du kan feste tempe™ temperatursensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for omgivende luft, slik at den blir en stabil kilde til nøyaktige temperaturdata.
GUID-C3D54BBE-3966-4DA1-B60C-AD69DA5CC163 v2
Oktober 2025
