Paramètres de golf
Appuyez sur Bouton du haut, puis sélectionnez Paramèt​res > Paramètres de golf pour personnaliser les paramètres et fonctions de golf.
REMARQUE : certains paramètres sont uniquement disponibles avec un abonnement Garmin Golf™.
Attribu​tion d'un score
Permet de choisir vos préférences d'attribution de score et d'activer le suivi des statistiques.
Distance du driver
Définit la distance moyenne parcourue par la balle à partir de la zone de départ lorsque vous utilisez votre driver. La distance du conducteur s'affiche sous forme d'arc sur la carte si vous disposez d'un abonnement Garmin Golf.
PlaysLike
active la fonction de distance PlaysLike pendant une partie de golf. Cette fonction prend en compte les changements d'altitude sur le parcours et affiche la distance ajustée jusqu'au green (Icônes de distance PlaysLike).
Ombrage du contour
Permet de sélectionner l'ombrage des contours d'altitude ou de pente pour les greens sur les parcours avec des données de contour du green (Application Garmin Golf).
Grands chiffres
Modifie la taille des chiffres sur l'écran d'affichage du trou.
Mode tournois
Désactive les fonctions PinPointer et Distance PlaysLike. Il est interdit d'utiliser ces fonctions lors des tournois officiels ou des parties servant au calcul de l'index.
Distance de golf
Permet de définir l'unité de mesure utilisée pendant une partie de golf.
Suivi des clubs
affiche une invite qui vous permet de saisir le club que vous avez utilisé après chaque coup détecté et de configurer des accessoires de suivi de club compatibles avec Garmin®.
Enregistrer l'activité
Active l'enregistrement des fichiers d'activité FIT pour les activités de golf. Les fichiers FIT enregistrent des informations sportives spécialement adaptées à l'application Garmin Connect™.
Coupler le télémètre
Permet de coupler la montre à votre télémètre compatible.
GUID-C3D54BBE-3966-4DA1-B60C-AD69DA5CC163 v2
Octobre 2025
