Trådløse sensorer
Uret kan parres og bruges med trådløse sensorer ved hjælp af ANT‍+® eller Bluetooth® teknologi (). Efter enhederne er parret, kan du tilpasse de valgfri datafelter (Tilpasning af skærmbilleder). Hvis uret blev leveret med en sensor, er de allerede parret.
For oplysninger om specifik Garmin® sensorkompatibilitet, indkøb eller for at se brugervejledningen, kan du gå til buy.garmin.com for den pågældende sensor.
Sensor Type
Beskrivelse
eBike
Du kan bruge dit ur sammen med din eBike og få vist cykeldata under dine ture, f.eks. oplysninger om batteri og rækkevidde.
Ekstern pulsmåler
Du kan bruge en ekstern sensor, såsom HRM 200, HRM 600, HRM‍-Fit™ eller HRM-Pro™ pulsmålerserien for at få vist pulsdata under dine aktiviteter.
Fodsensor
Du kan bruge en fodsensor til at registrere tempo og afstand i stedet for brug af GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS signal er svagt.
Hovedtelefoner
Du kan bruge Bluetooth hovedtelefoner til at lytte til musik, der er indlæst på uret (Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner).
Afstandsmåler
Du kan bruge en kompatibel laserafstandsmåler til at se din afstand til flaget, mens du spiller golf.
Fart/kadence
Du kan fastgøre hastigheds- eller kadencesensorer til din cykel og få vist dataene under din tur. Du kan evt. manuelt indtaste din hjulstørrelse (Hjulstørrelse og -omkreds).
Tempe
Du kan fastgøre tempe™ temperatursensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres for den omgivende luft, så den derfor fungerer som kilde for nøjagtige temperaturoplysninger.
GUID-C3D54BBE-3966-4DA1-B60C-AD69DA5CC163 v2
Oktober 2025
