Выбор типа излучателя
Этот картплоттер совместим с целым рядом дополнительных излучателей, включая излучатели Garmin ClearVü™, которые можно приобрести на веб-сайте garmin.com/transducers.
При подключении излучателя не из комплекта поставки картплоттера для правильной работы сонара может понадобиться задать тип излучателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция поддерживается не всеми картплоттерами и модулями сонара.
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • В режиме отображения данных сонара выберите Символ меню > Настройка сонара > Установка > Тип датчика.
    • Выберите Настрой​ки > Мое судно > Тип датчика.
  2. Выберите излучатель, который необходимо изменить, и нажмите Изменить модель.
  3. Выберите один из следующих вариантов:
    • Чтобы включить автоматическое обнаружение излучателя картплоттером, выберите Автоматическое определение.
    • Чтобы выбрать излучатель вручную, выберите вариант, соответствующий установленному излучателю, например, Двухлучевой (200/77 кГц) или Двухчастотный (200/50 кГц).
      ЗАМЕЧАНИЕ
      Выбор излучателя вручную может привести к повреждению излучателя или к снижению его производительности.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы выбираете излучатель вручную, отсоедините его, а затем подсоединяете другой излучатель, следует установить для этого параметра значение Автоматическое определение.
GUID-C3C9935A-44AD-4A64-8690-B6176625C6BC v4
Март 2025
