Paramètres d'applications et d'activités
Ces paramètres vous permettent de personnaliser chaque sport en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez personnaliser des écrans de données et activer des alarmes et des fonctionnalités d'entraînement.Tous les paramètres ne sont pas disponibles pour tous les types d'activités.
Appuyez sur Symbole de lettre A, sélectionnez une activité, puis sélectionnez Symbole de menu > Paramèt​res.
2 joueurs
Active le suivi de deux joueurs sur la carte de score.
REMARQUE : Ce paramètre est disponible uniquement pendant une partie. Vous devez activer ce paramètre chaque fois que vous commencez une partie.
Nuance de couleur
permet de choisir la couleur de la nuance de chaque activité pour mieux identifier l'activité active.
Alarmes
Permet de régler les alarmes d'entraînement pour l'activité (Alertes).
Auto Lap
Permet de définir les options de la fonction Auto Lap® (Auto Lap).
Pause Auto
Permet de régler la montre afin d'arrêter d'enregistrer des données quand vous arrêtez de bouger ou quand votre vitesse descend en dessous d'une certaine valeur (Utilisation du Auto Pause).
Repos automatique
Permet à la montre de détecter automatiquement vos temps de repos lors d'une activité de natation et de créer un intervalle de repos.
Défile​ment automatique
Permet de parcourir automatiquement tous les écrans de données d'activité tant que le chronomètre fonctionne (Utilisation du défilement automatique).
Série automatique
Permet à votre montre de démarrer et d'arrêter des séries d'exercices automatiquement pendant une activité de musculation.
Diffusion de la fréquence cardiaque
active la diffusion automatique des données de fréquence cardiaque lorsque vous démarrez l'activité (Diffusion de la fréquence cardiaque).
Diffuser sur GameOn
Active la diffusion automatique de données biométriques vers l'application Garmin GameOn™ lorsque vous démarrez une activité de jeu (Utilisation de l'application Garmin GameOn).
Invite de club
Affiche une invite qui vous permet de saisir le club de golf que vous avez utilisé après chaque coup détecté.
Écrans de données
Permet de personnaliser et d'ajouter des écrans de données pour l'activité (Personnalisation des écrans de données).
Distance du driver
Définit la distance moyenne parcourue par la balle de golf lorsque vous utilisez votre driver.
Modifier le poids
Permet d'ajouter le poids utilisé pour une série d'exercices pendant un entraînement de musculation ou une activité de cardio.
Unités de distance pour le golf
Permet de définir l'unité de mesure utilisée pendant une partie de golf.
GPS
Permet de définir le mode pour l'antenne GPS (Modification des paramètres GPS).
Permet de définir le système de cotation à utiliser pour évaluer la difficulté de la voie lors d'une activité d'escalade.
Taille de la piscine
Permet d'indiquer la longueur d'une piscine.
Permet de choisir si la montre inclut les valeurs nulles pour les données de puissance de cyclisme générées lorsque vous ne pédalez pas.
Enregistrer l'activité
Active l'enregistrement des fichiers d'activité FIT pour les activités de golf. Les fichiers FIT enregistrent des informations sportives spécialement adaptées à Garmin Connect™.
Renommer
permet de choisir le nom de l'activité.
Compteur de répétitions
Permet d'activer et de désactiver le décompte des répétitions pendant une activité de musculation.
Attribu​tion d'un score
Permet d'activer ou de désactiver le suivi automatique du score lorsque vous commencez une partie de golf. L'option Toujours demander s'affiche lorsque vous commencez une partie.
Méth. attrib. score
Permet de sélectionner la méthode d'attribution du score Stroke Play ou Stableford pendant une partie de golf.
Suivi statistiques
Permet d'activer le suivi des statistiques pendant vos parties de golf.
État
Mode tournois
Permet de désactiver les fonctions interdites lors des tournois de golf officiels.
Alertes vibration
Permet d'activer des alertes qui vous indiquent quand inspirer et expirer pendant une activité de respiration.
GUID-C3225F6F-DF15-4404-9E20-05C4FDCD1207 v6
Mai 2025
