Tips för simningsaktiviteter
  • Innan du börjar simma kontrollerar du aktivitetsinställningarna (Aktivitetsinställningar).
    Pekskärmens låsinställning är till exempel aktiverad som standard för simningsaktiviteter.
  • Tryck på Bild av klockan med en bildtext för den nedre knappen för att registrera ett intervall under simning på öppet vatten.
  • Innan du påbörjar en simbassängsaktivitet ska du följa instruktionerna på skärmen för att välja rätt bassänglängd eller ange en egen storlek.
    Klockan mäter och registrerar distans efter slutförda bassänglängder. Bassänglängden måste stämma för att rätt distans ska visas. Nästa gång du påbörjar en simbassängsaktivitet använder klockan den här bassänglängden. Du kan bläddra nedåt för att välja aktivitetsinställningarna och välja Bassänglängd om du vill ändra storleken.
  • För att få rätt resultat simmar du hela bassänglängden och använder samma slags simtag under hela längden. Pausa aktivitetstimern när du vilar.
  • Tryck på Bild av klockan med en bildtext för den nedre knappen för att registrera vila under simning i bassäng (Automatisk vila och manuell vila för simning).
    Klockan registrerar automatiskt simintervaller och längder för simbassängsträning.
  • Hjälp klockan att räkna längder genom att skjuta iväg dig själv från bassängkanten med stor kraft och glida en bit innan du tar ditt första simtag.
  • Under övningar måste du antingen pausa aktivitetstimern eller använda funktionen för träningsloggning (Träna med träningsloggen).
September 2026
