Ut och springa
Innan du kan använda en trådlös sensor till din löpning måste du para ihop sensorn med din klocka (Para ihop dina trådlösa sensorer).
  1. Sätt på dig de trådlösa sensorerna, t.ex. en pulsmätare (valfritt).
  2. Svep åt vänster på urtavlan.
  3. Välj Aktiviteter > Löpning.
  4. När du använder trådlösa sensorer (tillval) väntar du medan klockan ansluter till sensorerna.
  5. Gå ut och vänta medan klockan hämtar satelliter.
  6. Tryck på Bild av klockan med en bildtext för den övre knappen för att starta aktivitetstimern.
    Klockan spelar in aktivitetsdata bara när aktivitetstimern är igång.
  7. Gå ut och spring.
  8. Tryck på Bild av klockan med en bildtext för den nedre knappen för att registrera varv (valfritt).
  9. Dra med fingret upp och ned för att bläddra mellan datasidor.
  10. När du har avslutat aktiviteten trycker du på Bild av klockan med en bildtext för den övre knappen och väljer Spara.
September 2026
