Hämta kartor med Outdoor Maps+
Innan du kan hämta kartor till enheten måste du ansluta till ett trådlöst nätverk (Ansluta till ett Wi‑Fi nätverk).
  1. Svep åt vänster på urtavlan.
  2. Välj Inställ​ningar > Karta och navigering > Karthanterare > Outdoor Maps+.
  3. Om det behövs trycker du på Bild av klockan med en bildtext för den övre knappen och väljer Kontrollera abonnemang för att aktivera ditt abonnemang på Outdoor Maps+ för den här klockan.
    Obs!: Gå till garmin.com/outdoormaps för information om hur du köper ett abonnemang.
  4. Välj Lägg till karta och välj en plats.
    En förhandsgranskning av kartregionen visas.
  5. Slutför en eller flera av följande åtgärder från kartan:
    • Dra i kartan för att se olika områden.
    • Nyp ihop eller dra isär två fingrar på pekskärmen för att zooma in och ut på kartan.
    • Välj Plus och Minus för att zooma in och ut på kartan.
  6. Tryck på Bild av klockan med en bildtext för den nedre knappen och välj Bockmarkering.
  7. Välj Redigera.
  8. Välj ett alternativ:
    • Redigera kartnamnet genom att välja Namn.
    • Om du vill ändra de kartlager du vill hämta väljer du Lager.
      TIPS: Du kan välja Mer information om du vill visa information om kartlagren.
    • Om du vill ändra kartregionen väljer du Valt område.
  9. Välj Bockmarkering för att hämta kartan.
    Obs!: För att förhindra att batteriet laddas ur köar klockan karthämtningen till senare, och hämtningen startar när du ansluter klockan till en extern strömkälla.
September 2026
