Kraftvägledning
Du kan skapa och använda en kraftstrategi för att planera din ansträngning på en bana. Venu® X1 enheten använder din FTP, banans höjd och den beräknade tiden det tar dig att slutföra banan för att skapa en anpassad kraftvägledning.
Ett av de viktigaste stegen för att planera en framgångsrik kraftvägledningsstrategi är att välja ansträngningsnivå. Om du anstränger dig mer på banan ökar kraftrekommendationerna och om du väljer en lägre ansträngningsnivå minskar de (Skapa och använda en kraftvägledning). Det primära målet med en kraftvägledning är att hjälpa dig att slutföra banan baserat på vad som är känt om din förmåga, inte för att uppnå en specifik måltid. Du kan anpassa ansträngningsnivån under turen.
Kraftvägledningar är alltid kopplade till en bana och kan inte användas med träningspass eller segment. Du kan visa och redigera din strategi i Garmin Connect™ och synkronisera den med kompatibla Garmin® enheter. Den här funktionen kräver en kraftmätare som måste paras ihop med din enhet (Para ihop dina trådlösa sensorer). När enheterna har parats ihop kan du anpassa de valfria datafälten (Datafält).
Kraftvägledningsdata
Innan du kan skapa en kraftvägledning måste du para ihop kraftmätaren med din klocka (Para ihop dina trådlösa sensorer). Du måste också ha en bana inläst i Garmin Connect-kontot (Skapa en bana på Garmin Connect).
  1. Från appen Garmin Connect väljer du Menysymbol.
  2. Välj Träning och planering > Kraftvägledning > Skapa Kraftvägledningsstrategi.
  3. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa kraftvägledningen.
  4. Välj Skicka till klockan.
  5. Välj din klocka.
  6. Svep åt vänster på urtavlan.
  7. På klockan väljer du en utomhuscyklingsaktivitet.
  8. Bläddra nedåt för att välja Träning > Kraftvägledning.‍
  9. Välj en kraftvägledning.
  10. Tryck på Bild av klockan med en bildtext för den övre knappen och välj ANVÄND PLAN.
    TIPS: Du kan förhandsgranska kartan, höjdprofilen, ansträngning, inställningar och intervall. Du kan också justera ansträngning, terräng, körställning och växelvikt innan du börjar köra.
September 2026
