Можно ли использовать датчик Bluetooth с часами?
Часы совместимы с некоторыми датчиками Bluetooth®. При первом подключении беспроводного датчика Garmin® к часам необходимо выполнить сопряжение часов с датчиком. После сопряжения часы автоматически подключаются к датчику, когда вы начинаете занятие, если датчик включен и находится в пределах диапазона действия.
  1. В режиме отображения циферблата смахните влево.
  2. Выберите Настрой​ки > Возможности подключения > Датчики часов > Добавить новый.
  3. Выберите один из следующих вариантов:
    • Выберите Искать все.
    • Выберите тип датчика.
    Можно настроить дополнительные поля данных (Настройка экранов данных).
GUID-C144B465-A0C8-4FE9-AFE6-41A3FE3F1D9A v3
Март 2026
