Интервальные тренировки
Интервальные тренировки могут быть открытыми или структурированными. Структурированные повторы могут основываться на расстоянии или времени. Пользовательская интервальная тренировка хранится на устройстве, пока вы не измените тренировку снова.
СОВЕТ: Во всех интервальных тренировках есть неограниченный временем этап заминки.
Начало интервальной тренировки
ПРИМЕЧАНИЕ: Для некоторых занятий эта функция недоступна.
  1. В режиме отображения циферблата смахните влево.
  2. Выберите Занятия, а затем выберите занятие.
  3. Прокрутите вниз.
  4. Выберите Тренировка > Быстрая тренировка > Интервалы.
  5. Выберите один из следующих вариантов:
    • Выберите Неограниченные повторы, чтобы отметить интервалы и периоды отдыха вручную, нажав Линейный чертеж часов с обозначением нижней кнопки.
    • Выберите Структурированные повторы > Начать тренировку, чтобы начать интервальную тренировку на основе расстояния или времени.
  6. При необходимости выберите Символ галочки, чтобы включить разминку перед тренировкой.
  7. Нажмите Линейный чертеж часов с обозначением верхней кнопки, чтобы запустить таймер занятия.
  8. Если в интервальную тренировку входит разминка, нажмите Линейный чертеж часов с обозначением нижней кнопки, чтобы начать первый интервал.
  9. Следуйте инструкциям на экране.
  10. Чтобы остановить текущую интервальную тренировку или период отдыха и перейти к следующему этапу интервальной тренировки или периоду отдыха (дополнительно), можно в любой момент нажать Линейный чертеж часов с обозначением нижней кнопки.
После завершения всех интервалов отобразится сообщение.
Настройка интервальной тренировки
  3. Прокрутите вниз.
  4. Выберите Тренировка > Быстрая тренировка > Интервалы > Структурированные повторы > Больше > Изменить тренировку.
  5. Выберите один или несколько предлагаемых вариантов.
    • Для настройки типа и длительности интервала выберите Интервал.
    • Для настройки типа и продолжительности отдыха выберите Отдых.
    • Чтобы установить количество повторов, выберите Повтор.
    • Чтобы добавить в тренировку неограниченную по времени разминку, выберите Разминка > Включе​но.
  6. Проведите пальцем по экрану вправо, чтобы вернуться к занятию.
Пользовательская интервальная тренировка хранится на часах, пока вы не измените тренировку снова.
Остановка интервальной тренировки
  • Чтобы остановить текущую интервальную тренировку или период отдыха и перейти к следующему этапу интервальной тренировки или периоду отдыха, можно в любой момент нажать Линейный чертеж часов с обозначением нижней кнопки.
  • Когда все этапы интервальной тренировки и периоды отдыха завершены, нажмите Линейный чертеж часов с обозначением нижней кнопки, чтобы завершить интервальную тренировку и перейти к таймеру, который может быть использован для заминки.
  • Таймер занятия можно остановить в любое время, нажав кнопку Линейный чертеж часов с обозначением верхней кнопки. Можно возобновить таймер или завершить интервальную тренировку.
GUID-C144B465-A0C8-4FE9-AFE6-41A3FE3F1D9A v3
Март 2026
