Элементы управления
Меню элементов управления позволяет быстро получить доступ к функциям и возможностям часов. Функции в меню элементов управления можно добавлять, удалять, а также изменять их порядок (Настройка меню элементов управления).
Значок |
Название |
Описание |
Альтиметр, барометр, компас |
Выберите, чтобы открыть приложение альтиметра, барометра и компаса. |
Режим полета |
Выберите, чтобы включить или отключить режим полета для отключения всей беспроводной связи. |
Будильник |
Выберите, чтобы открыть приложение с будильниками (Установка будильника). |
Альтернативные часовые пояса |
Выберите для просмотра текущего времени в дополнительных часовых поясах (Добавление дополнительных часовых поясов). |
Альтиметр |
Выберите, чтобы открыть экран альтиметра. |
Помощь |
Выберите для отправки запроса о помощи (Запрос о помощи). |
Барометр |
Выберите, чтобы открыть экран барометра. |
Энергосбережение |
Выберите, чтобы включить или отключить функцию энергосбережения (). |
Яркость |
Выберите для регулировки яркости экрана (Настройки экрана и яркости). |
Транслировать данные по частоте пульса |
Выберите для включения передачи данных по частоте пульса на сопряженное устройство (Трансляция данных о частоте пульса). |
Калькулятор |
Выберите, чтобы использовать калькулятор, в том числе калькулятор чаевых. |
Календарь |
Выберите для просмотра предстоящих событий из календаря смартфона. |
Элементы управления камерой |
Выберите для создания снимков и записи видеоклипов вручную с помощью совместимой камеры Varia™ на передней фаре (Использование элементов управления камерой Varia). |
Часы |
Выберите, чтобы открыть приложение Часы и настроить будильник, таймер, секундомер или просмотреть дополнительные часовые пояса (Часы). |
Сдвиг цвета |
Выберите, чтобы изменить оттенки экрана на оттенки красного, зеленого или оранжевого для использования часов в условиях слабого освещения. |
Компас |
Выберите, чтобы открыть экран компаса. |
Экран |
Выберите, чтобы выключить экран для оповещений, жестов и режима Всегда включенный дисплей (Настройки экрана и яркости). |
Не беспокоить |
Выберите для включения или отключения режима «Не беспокоить», чтобы экран погас и отключились оповещения и уведомления. Например, этот режим можно использовать во время просмотра фильмов. |
Где мой телефон? |
Выберите для воспроизведения звукового сигнала на сопряженном смартфоне в случае, если он находится в зоне действия сигнала Bluetooth®. Мощность сигнала Bluetooth отображается на экране часов Venu® X1 и увеличивается по мере приближения к смартфону. Выберите, чтобы проследовать по маршруту до смартфона, утерянного во время занятия с использованием GPS (Определение местоположения смартфона, потерянного во время занятия с использованием GPS). |
Фонарик |
Выберите для включения экрана и использования часов в качестве фонарика, импульсного режима фонарика или мигания в последовательности сигнала бедствия (Использование элементов управления фонариком). |
Режим фокусировки |
Изменение текущего режима фокусировки (Режимы фокусировки). |
Garmin Share |
Выберите, чтобы открыть приложение Garmin Share (Garmin Share). |
Архив |
Выберите для просмотра истории занятий, рекордов и общей статистики. |
Блокировать устройство |
Выберите, чтобы заблокировать кнопки и сенсорный экран для предотвращения случайных нажатий и проведений по экрану. |
Messenger |
Выберите, чтобы открыть приложение Messenger (Приложение Garmin Messenger). |
Музыка |
Выберите для управления воспроизведением музыки на часах или смартфоне. |
Уведомления |
Выберите для просмотра вызовов, текстовых сообщений, обновлений в социальных сетях и др. в соответствии с настройками смартфона (Включение уведомлений со смартфона). |
Телефон |
Выберите для включения или отключения технологии Bluetooth и подключения к сопряженному смартфону. |
Голосовой помощник |
Выберите для подключения к голосовому помощнику на смартфоне (Использование голосового помощника). |
Выключить питание |
Выберите, чтобы выключить часы. |
Пульсоксиметр |
Выберите, чтобы выполнить измерение с помощью пульсоксиметра вручную (Получение показаний пульсоксиметра). |
Ориентир для навигации |
Выберите, чтобы установить ориентир для навигации (Установка ориентира для навигации). |
Сохранить местоположение |
Выберите, чтобы сохранить текущее местоположение и вернуться в него позднее. |
Настройки |
Выберите, чтобы открыть меню настроек. |
Режим сна |
Выберите, чтобы включить или отключить Режим сна, настроить таймер дневного сна и вручную отслеживать дневной сон. |
Секундомер |
Выберите, чтобы запустить секундомер. |
Импульс |
Выберите, чтобы включить режим импульсного свечения светодиодного фонарика. Вы можете запрограммировать часы на мигание по выбранной схеме или создать пользовательский импульсный режим (Редактирование пользовательского импульсного режима фонарика). |
Восход/заход солнца |
Выберите для просмотра восхода и заката солнца, а также времени наступления сумерек. |
Синхронизация |
Выберите для синхронизации часов с сопряженным смартфоном. |
Синхронизация времени |
Выберите для синхронизации часов с временем на смартфоне или с помощью спутников. |
Таймер |
Выберите, чтобы установить таймер обратного отсчета. |
Блокировка сенсорного экрана |
Выберите, чтобы включить функцию разблокировки сенсорного экрана проведением пальцем вниз от верхней части экрана. |
Выберите для подключения к голосовому помощнику (Использование голосового помощника). |
Голосовое управление |
Выберите, чтобы открыть приложение голосовых команд и произнести команду (Использование голосового управления). |
Голосовые заметки |
Выберите, чтобы открыть приложение голосовых заметок и записать заметку (Запись голосовой заметки). |
Громкость |
Выберите, чтобы открыть регуляторы громкости часов. |
Кошелек |
Выберите, чтобы открыть кошелек Garmin Pay™ и оплатить покупку с помощью часов (Garmin Pay). |
Удаление воды |
Выберите для воспроизведения тональных сигналов, чтобы удалить воду из динамика и микрофона. |
Погода |
Выберите для просмотра текущих погодных условий и прогноза погоды. |
Wi-Fi |
Выберите для включения или отключения связи Wi‑Fi®. |
- Настройка меню элементов управления
- Использование светодиодного фонарика
- Использование элементов управления фонариком
- Использование режима «Не беспокоить»
