Parowanie czujników bezprzewodowych
Podczas pierwszego łączenia czujnika bezprzewodowego z zegarkiem przy użyciu technologii ANT‍+® lub Bluetooth® należy sparować oba urządzenia. Po sparowaniu zegarek będzie automatycznie łączyć się z czujnikiem po rozpoczęciu aktywności, jeśli czujnik będzie aktywny i będzie znajdował się w jego zasięgu. Więcej informacji na temat typów połączeń można znaleźć na stronie garmin.com/hrm_connection_types.
  1. Załóż czujnik tętna, zainstaluj czujnik lub naciśnij przycisk, aby wybudzić czujnik.
    UWAGA: Informacje na temat parowania można znaleźć w podręczniku użytkownika bezprzewodowego czujnika.
  2. Umieść zegarek w zasięgu czujnika, czyli w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).
    UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co najmniej 10 m (33 stóp) od innych bezprzewodowych czujników.
  3. Przesuń palcem w lewo po tarczy zegarka.
  4. Wybierz kolejno Ustawienia > Łączność > Czujniki zegarka > Dodaj nowy.
  5. Wybierz opcję:
    • Wybierz Szukaj wszystko.
    • Wybierz typ posiadanego czujnika.
    Po sparowaniu czujnika z zegarkiem status czujnika zmieni się z Wyszukiwanie na Połączono. Dane czujnika pojawiają się w formie pętli ekranów danych lub własnego pola danych. Istnieje możliwość dostosowania opcjonalnych pól danych (Dostosowywanie ekranów danych).
Wrzesień 2026
