Garmin Share
Het is uw verantwoordelijkheid om discreet te werk te gaan indien gegevens met anderen worden gedeeld. Zorg er altijd voor dat u weet met wie u uw gegevens deelt en dat u zich comfortabel voelt met de persoon.
Met de functie Garmin Share kunt u Bluetooth® technologie gebruiken om uw gegevens draadloos te delen met andere compatibele Garmin® toestellen. Als Garmin Share is ingeschakeld en compatibele Garmin toestellen zich binnen het bereik van elkaar bevinden, kunt u opgeslagen locaties, koersen en workouts selecteren om naar een ander toestel over te brengen via een directe, beveiligde verbinding tussen toestellen, zonder dat u een smartphone of Wi‑Fi® verbinding nodig hebt.
Gegevens delen met Garmin Share
Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet de Bluetooth technologie zijn ingeschakeld op beide compatibele toestellen en moeten deze zich binnen 3 m (10 ft.) van elkaar bevinden. Wanneer u hierom wordt gevraagd, moet u ook toestemming geven om uw gegevens te delen met andere Garmin toestellen via Garmin Share.
Uw Venu® X1 watch kan gegevens verzenden en ontvangen wanneer dit is verbonden met een ander compatibel Garmin toestel (Gegevens ontvangen met Garmin Share). U kunt uw gegevens ook overbrengen tussen verschillende toestellen. U kunt bijvoorbeeld een favoriete koers van uw Edge® fietscomputer delen met uw compatibele Garmin watch.
- Veeg naar links op de wijzerplaat.
- Selecteer .
- Selecteer een categorie en selecteer één item.
Selecteer een optie:
Selecteer Deel.
Selecteer om meer dan één item te selecteren om te delen.
- Wacht terwijl het toestel compatibele toestellen zoekt.
- Selecteer een toestel.
Controleer of de zescijferige pincode op beide toestellen overeenkomt en selecteer
- Wacht tot de toestellen uw gegevens hebben overgedragen.
- Selecteer Opnieuw delen om dezelfde items te delen met een andere gebruiker (optioneel).
- Selecteer OK.
- Selecteer Garmin Share.
- Wacht terwijl het toestel compatibele toestellen binnen bereik vindt.
Selecteer
- Selecteer OK.
Garmin Share instellingen
Druk op op de wijzerplaat en selecteer .
- Status
Hiermee kan de watch items verzenden en ontvangen via Garmin Share.
- Toestellen vergeten
Hiermee verwijdert u alle toestellen waarmee de watch eerder items heeft gedeeld.
