Sikkerhets- og sporingsfunksjoner
Sikkerhets- og sporingsfunksjonene som er tilgjengelige gjennom Garmin Connect™ appen er tilleggsfunksjoner, og de bør ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.
Hvis du vil bruke sikkerhets- og sporingsfunksjonene, må -klokken være koblet til Garmin Connect appen ved hjelp av Bluetooth® teknologi. Den parkoblede telefonen må være utstyrt med et dataabonnement og befinne seg i et område med nettverksdekning der data er tilgjengelig. Du kan oppgi hjelpekontaktene dine på Garmin Connect kontoen din.
Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhets- og sporingsfunksjoner, kan du gå til garmin.com/safety.
Assistanse
Når du ber om assistanse, sender klokken en melding med navn, LiveTrack-kobling og GPS-posisjon (om tilgjengelig) til assistansekontaktene dine (Be om assistanse).
- GroupTrack
Holder oversikt over kontaktene dine ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen og i sanntid (Starte en GroupTrack-økt).
Hendelsesregistrering
Når Venu® X1 klokken registrerer en hendelse under bestemte utendørsaktiviteter, sender klokken en automatisk melding, en LiveTrack-kobling og GPS-posisjonen (hvis den er tilgjengelig) til hjelpekontaktene dine (Slå hendelsesregistrering av og på).
LiveTrack
Sender en nettsidekobling til venner og familie slik at du kan følge løpene og treningsaktivitetene i sanntid. Du kan bruke Garmin Connect appen til å invitere følgere med en e-post eller på sosiale medier, slik at de kan følge sanntidsdataene.
