Pulsmålertilbehør og løpstempo og -distanse
Tilbehøret i HRM 600, HRM‍-Fit™ og HRM-Pro™ serien beregner løpstempo og -distanse basert på brukerprofilen din og bevegelsen som måles av sensoren i hvert steg. Pulsmåleren gir deg informasjon om løpstempo og -distanse når GPS-funksjonen ikke er tilgjengelig, for eksempel når du løper på tredemølle. Du kan se informasjon om løpstempoet og løpsdistansen på en kompatibel Venu® X1 klokke når den er koblet til via ANT‍+® teknologi eller sikker Bluetooth® teknologi. Du kan også se den på kompatible treningsapper fra tredjeparter.
Hastighets- og distansenøyaktigheten forbedres med kalibrering.
Automatisk kalibrering
Klokkens standardinnstillinger er Automatisk kalibrering. Pulsmålertilbehøret kalibreres hver gang du løper utendørs når det er koblet til en kompatibel Venu X1 klokke.
MERK: Automatisk kalibrering fungerer ikke for innendørs-, terreng- eller ultraløpaktiviteter (Tips til registrering av løpstempo og -distanse).
Manuell kalibrering
Du kan velge Kalibrer og lagre etter en løpetur på tredemølle med det tilkoblede pulsmålertilbehøret (Kalibrer tredemølledistansen).
  • Oppdater Venu X1 klokkens programvare (Produktoppdateringer).
  • Fullfør flere løpeturer utendørs med GPS og det tilkoblede tilbehøret i HRM 600, HRM‍-Fit eller HRM-Pro serien. Det er viktig at utendørsområdet passer til ditt tempo på tredemøllen.
  • Hvis løpeturen foregår i sand eller dyp snø, går du til sensorinnstillingene og slår av Automatisk kalibrering.
  • Hvis du tidligere har koblet til en kompatibel fotsensor som bruker ANT‍+ teknologi, angir du fotsensorstatusen til Av eller fjerner den fra listen over tilkoblede sensorer.
  • Fullfør en løpetur på tredemølle med manuell kalibrering (Kalibrer tredemølledistansen).
  • Hvis automatiske og manuelle kalibreringer ikke ser ut til å være nøyaktige, går du til sensorinnstillingene og velger HRM-tempo og -avstand > Tilbakestill kalibreringsdata.
    MERK: Du kan prøve å slå av Automatisk kalibrering og deretter kalibrere manuelt på nytt (Kalibrer tredemølledistansen).
September 2026
