Impostazioni dello schermo e della luminosità
Dal quadrante dell'orologio, premere Disegno stilizzato dell'orologio con didascalia del pulsante Su, quindi selezionare Impostazioni > Schermo e luminosità.
Luminosi​tà
consente di impostare il livello di luminosità dello schermo.
Schermo sempre acceso
imposta i dati del quadrante dell'orologio in modo che restino visibili e abbassino il livello di luminosità e sfondo. Questa opzione influisce sulla durata della batteria e dello schermo (Info sullo schermo AMOLED).
Secondi sul quadrante
Imposta la frequenza con cui il quadrante dell'orologio si mostra in secondi quando l'impostazione Schermo sempre acceso è attiva. Questa opzione influisce sulla durata della batteria e dello schermo (Info sullo schermo AMOLED).
Dimensioni testo
regola la dimensione del testo sullo schermo.
Variazione luce riposo
imposta lo schermo su tonalità di rosso, verde o arancione in modo da poter utilizzare l'orologio in condizioni di scarsa illuminazione e preservare la visione notturna o ridurre l'affaticamento della vista. È possibile selezionare Modo > Filtro luce blu per ridurre la quantità di luce blu emessa dall'orologio. Selezionare Pianificazione per impostare la durata dei filtri, ad esempio Prima di addormentarti.
Attivazione all'avviso
Attiva lo schermo quando si riceve una notifica o un avviso.
Attivazione con gesto
Attiva lo schermo quando si alza e si ruota il braccio per guardare il polso.
Timeout
Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo venga disattivato.
Blocco touchscreen
blocca lo schermo affinché non venga toccato inavvertitamente. L'attivazione di questa opzione richiede di scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per sbloccare il touchscreen.
Settembre 2026
