Distanza e passo della corsa per l'accessorio che rileva frequenza cardiaca
Gli accessori delle serie HRM 600, HRM‍-Fit™ e HRM-Pro™ calcolano la distanza e l'andatura della corsa in base al profilo utente e al movimento misurato dal sensore a ogni falcata. La fascia cardio fornisce distanza e andatura della corsa quando il GPS non è disponibile, ad esempio quando si corre sul tapis roulant. È possibile visualizzare distanza e andatura della corsa sull'orologio Venu® X1 compatibile quando in connessione tramite la tecnologia ANT‍+® o la tecnologia Bluetooth® sicura. È possibile anche visualizzare questi dati sulle app per l'allenamento di terze parti.
La precisione della distanza e dell'andatura migliora con la calibrazione.
Calibrazione automatica
L'impostazione predefinita per l'orologio è Calibrazione automatica. L'accessorio per la frequenza cardiaca effettua la calibrazione ogni volta che si corre all'aperto, se connesso all'orologio Venu X1 compatibile.
NOTA: La calibrazione automatica non funziona per le attività in ambienti indoor, trail e ultra run (Suggerimenti per la registrazione della distanza e dell'andatura della corsa).
Calibrazione manuale
È possibile selezionare Calibra e salva dopo una corsa sul tapis roulant con l'accessorio per la frequenza cardiaca connesso (Calibrare la distanza del tapis roulant).
  • Aggiornare il software dell'orologio Venu X1 (Aggiornamenti del prodotto).
  • Completare diverse corse all'aperto con il GPS e l'accessorio della serie HRM 600, HRM‍-Fit o HRM-Pro collegato. È importante che la serie di andature all'aperto corrisponda alla serie di andature sul tapis roulant.
  • Se la corsa include sabbia o neve alta, accedere alle impostazioni del sensore e disattivare Calibrazione automatica.
  • Se precedentemente è stato connesso un foot pod compatibile utilizzando la tecnologia ANT‍+, impostare lo stato del foot pod su Off o rimuoverlo dall'elenco dei sensori connessi.
  • Completare una corsa sul tapis roulant con la calibrazione manuale (Calibrare la distanza del tapis roulant).
  • Se le calibrazioni, automatica e manuale, non sembrano precise, accedere alle impostazioni del sensore, quindi selezionare Passo e distanza fascia cardio > Reimposta dati di calibrazione.
    NOTA: È possibile disattivare Calibrazione automatica, quindi utilizzare nuovamente la calibrazione manuale (Calibrare la distanza del tapis roulant).
Settembre 2026
