Controles
El menú de controles te permite acceder rápidamente a las funciones y opciones del reloj. Puedes añadir, reordenar y eliminar las opciones en el menú de controles (Personalizar el menú de controles).
Desde cualquier pantalla, mantén pulsado Boceto del reloj con una anotación en el botón superior.
Datos del menú de controles
Icono
Nombre
Descripción
Símbolo de altímetro, barómetro y brújula
ABC
Selecciona esta opción para abrir la aplicación de altímetro, barómetro y brújula.
Símbolo de modo avión
Modo avión
Selecciona esta opción para activar o desactivar el modo avión para desactivar todas las comunicaciones inalámbricas.
Símbolo de alarma
Alarma
Selecciona la opción para abrir la aplicación de alarma (Configurar una alarma).
Indicador de husos horarios alternativos
Husos horarios alternati​vos
Selecciona esta opción para ver la hora actual en husos horarios adicionales (Añadir husos horarios alternativos).
Altímetro
Selecciona esta opción para abrir la pantalla del altímetro.
Símbolo de asistencia
Asistencia
Selecciónalo para enviar una solicitud de asistencia (Solicitar asistencia).
Símbolo de barómetro
Barómetro
Selecciona esta opción para abrir la pantalla del barómetro.
Símbolo de ahorro de energía
Ahorro de energía
Selecciónalo para activar o desactivar la función de ahorro de energía ().
Símbolo de brillo
Brillo
Selecciona esta opción para ajustar el brillo de la pantalla (Configuración de la pantalla y el brillo).
Símbolo de transmisión de frecuencia cardíaca
Emitir fre​cuencia cardiaca
Selecciona esta opción para activar la transmisión de la frecuencia cardiaca a un dispositivo vinculado (Transmitir datos de la frecuencia cardiaca).
Símbolo de calculadora
Calculadora
Selecciona esta opción para utilizar la calculadora, incluida la calculadora de propinas.
Símbolo de calendario
Calendario
Selecciona esta opción para ver los próximos eventos del calendario del smartphone.
Símbolo de luz de bicicleta
Controles de la cámara
Selecciona esta opción para capturar una foto y grabar un clip de vídeo manualmente en una luz delantera Varia™ (Usar los controles de la cámara Varia).
Símbolo de relojes
Relojes
Selecciónalo para abrir la aplicación Relojes y configurar una alarma, un temporizador, un cronómetro o ver husos horarios alternativos (Relojes).
Símbolo de cambio a rojo
Cambio de color
Selecciona esta opción para cambiar la pantalla a tonos de rojo, verde o naranja para usar el reloj en condiciones de poca luz.
Símbolo de brújula
Brújula
Selecciona esta opción para abrir la pantalla de la brújula.
Símbolo de pantalla
Pantalla
Selecciona esta opción para apagar la pantalla para alertas, gestos y el modo Pantalla siempre encendida (Configuración de la pantalla y el brillo).
Símbolo de no molestar
No molestar
Selecciona esta opción para activar o desactivar el modo no molestar para atenuar la pantalla y desactivar las alertas y notificaciones. Por ejemplo, puedes utilizar este modo cuando vayas a ver una película.
Símbolo de Buscar mi teléfono
Buscar mi teléfono
Selecciona esta opción para reproducir una alerta audible en el teléfono vinculado, si está dentro del alcance de Bluetooth®. La intensidad de la señal Bluetooth aparece en la pantalla del Venu® X1 y aumenta a medida que te acercas al smartphone.
Selecciona esta opción para navegar hasta el smartphone si lo has perdido durante una actividad GPS (Localizar un smartphone perdido durante una actividad con GPS).
Símbolo de linterna
Linterna
Selecciona esta opción para encender la pantalla y utilizar el reloj como linterna, modo estroboscopio o patrón de socorro (Usar el control de la linterna).
Símbolo de modo de enfoque
Modo de enfoque
Selecciona para cambiar el modo de enfoque actual (Modos de enfoque).
Símbolo de Garmin Share
Garmin Share
Selecciona esta opción para abrir la aplicación Garmin Share (Garmin Share).
Símbolo de historial
Historial
Selecciona esta opción para ver tu historial de actividades, registros y totales.
Símbolo de bloquear
Bloquear disposi​tivo
Selecciona esta opción para bloquear los botones y la pantalla táctil y evitar que se pulsen y se deslicen accidentalmente.
Símbolo de Messenger
Messenger
Selecciona esta opción para abrir la aplicación Messenger (Aplicación Garmin Messenger).
Símbolo de música
Música
Selecciona esta opción para controlar la reproducción de música en tu reloj o teléfono.
Símbolo de notificaciones
Notifica​ciones
Selecciona esta opción para ver las llamadas, mensajes de texto, actualizaciones de las redes sociales y mucho más según la configuración de notificaciones de tu smartphone (Activar las notificaciones del smartphone).
Símbolo de conexión móvil
Teléfono
Selecciona esta opción para activar o desactivar la tecnología Bluetooth y la conexión con el teléfono vinculado.
Símbolo de asistente telefónico
Asistente telefónico
Selecciona esta opción para conectarte al asistente telefónico del smartphone (Utilizar el asistente del smartphone).
Símbolo de apagado
Apagar
Selecciona esta opción para apagar el reloj.
Símbolo de pulsioxímetro
Pulsioxi​metría
Selecciónalo para obtener una lectura manual de pulsioximetría (Obtener lecturas de pulsioximetría).
Símbolo de punto de referencia
Punto de referencia
Selecciona esta opción para establecer un punto de referencia para la navegación (Establecer un punto de referencia).
Símbolo para guardar ubicación
Guardar ubicación
Selecciona esta opción para guardar tu ubicación actual para navegar hasta ella más tarde.
Símbolo de configuración
Configura​ción
Selecciona esta opción para abrir el menú de configuración.
Símbolo del modo de suspensión
Modo sueño
Selecciónalo para activar o desactivar el Modo sueño (Configurar tu programación del sueño), establecer un temporizador de siesta y realizar un seguimiento manual de tus siestas.
Símbolo de cronómetro
Cronó​metro
Selecciona esta opción para iniciar el temporizador.
Símbolo de estroboscópico
Estroboscópi​co
Selecciona esta opción para activar la luz estroboscópica de la linterna LED. Puedes programar el reloj para que parpadee con un patrón seleccionado o crear un modo estroboscópico personalizado (Editar la luz estroboscópica de linterna personalizada).
Símbolo de amanecer y anochecer
Amanecer y anochecer
Selecciona esta opción para ver las horas de amanecer, anochecer y crepúsculo.
Símbolo de sincronización
Sincronizar
Selecciona esta opción para sincronizar tu reloj con tu teléfono vinculado.
Símbolo de sincronización de hora
Sincroniza​ción de hora
Selecciona esta opción para sincronizar el reloj con la hora de tu teléfono o con satélites.
Símbolo de temporizadores
Tempori​zador
Selecciona esta opción para establecer un temporizador de cuenta atrás.
Símbolo de bloqueo táctil
Bloqueo táctil
Selecciona esta opción para deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para desbloquear la pantalla táctil.
Símbolo de micrófono
Asistente de voz
Selecciona esta opción para conectarte a la asistencia de voz (Utilizar el asistente del smartphone).
Símbolo de comando de voz
Comando de voz
Selecciona esta opción para abrir la aplicación de comandos de voz y decir un comando (Usar comandos de voz).
Símbolo de notas de voz
Notas de voz
Selecciona esta opción para abrir la aplicación de notas de voz y grabar una nota (Grabar una nota de voz).
Símbolo de volumen
Volumen
Selecciona esta opción para abrir los controles de volumen del reloj.
Símbolo de monedero
Wallet
Selecciona esta opción para abrir tu monedero de Garmin Pay™ y pagar compras con tu reloj (Garmin Pay).
Símbolo de expulsión de agua
Expulsión de agua
Selecciona esta opción para reproducir sonidos que ayuden a eliminar el exceso de agua en los puertos del altavoz y del micrófono.
Símbolo del tiempo
El tiempo
Selecciona esta opción para ver la previsión meteorológica actual y las condiciones actuales.
Símbolo de Wi-Fi
Wi-Fi
Selecciona esta opción para activar o desactivar las comunicaciones Wi‑Fi®.
Septiembre 2026
