Controls
The controls menu lets you quickly access watch features and options. You can add, reorder, and remove the options in the controls menu (Προσαρμογή του μενού στοιχείων ελέγχου).
Δεδομένα μενού στοιχείων ελέγχου
Icon
Name
Description
Σύμβολο για αλτίμετρο, βαρόμετρο και πυξίδα
Αλτίμετρο, Βαρόμετρο, Πυξίδα
Select to open the altimeter, barometer, and compass app.
Σύμβολο λειτουργίας πτήσης
Λειτουργία πτήσης
Select to enable or disable airplane mode to turn off all wireless communications.
Σύμβολο ξυπνητηριού
Ξυπνητήρι
Select to open the alarm clocks app (Ρύθμιση ειδοποίησης).
Σύμβολο εναλλακτικών ζωνών ώρας
Εναλλακτι​κές ζώνες ώρας
Select to view the current time of day in additional time zones (Προσθήκη εναλλακτικών ζωνών ώρας).
Σύμβολο αλτίμετρου
Αλτίμετρο
Select to open the altimeter screen.
Σύμβολο βοήθειας
Βοήθεια
Select to send an assistance request (Αίτημα βοήθειας).
Σύμβολο βαρομέτρου
Βαρόμετρο
Select to open the barometer screen.
Σύμβολο λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας
Λειτ. εξοικονόμησης μπαταρίας
Select to enable or disable the battery saver feature ().
Σύμβολο φωτεινότητας
Φωτεινό​τητα
Select to adjust the screen brightness (Ρυθμίσεις οθόνης και φωτεινότητας).
Σύμβολο μετάδοσης καρδιακών παλμών
Μετάδοση δεδομένων καρδιακών παλμών
Select to turn on heart rate broadcasting to a paired device (Αναμετάδοση δεδομένων καρδιακών παλμών).
Σύμβολο αριθμομηχανής
Υπολογιστής
Select to use the calculator, including the tip calculator.
Σύμβολο ημερολογίου
Ημερολόγιο
Select to view upcoming events from your phone calendar.
Σύμβολο φώτων ποδηλάτου
Στοιχεία ελέγχου κάμερας
Select to manually take a photo and record a video clip on a compatible Varia™ headlight (Χρήση των στοιχείων ελέγχου κάμερας Varia).
Σύμβολο ρολογιών
Ρολόγια
Select to open the Ρολόγια app to set an alarm, timer, stopwatch, or view alternate time zones (Ρολόγια).
Σύμβολο πυξίδας
Πυξίδα
Select to open the compass screen.
Σύμβολο οθόνης
Οθόνη
Select to turn off the screen for alerts, gestures, and Οθόνη πάντα ενεργοποιημένη mode (Ρυθμίσεις οθόνης και φωτεινότητας).
Σύμβολο "Μην ενοχλείτε"
Μην ενοχλείτε
Select to enable or disable do not disturb mode to dim the screen and disable alerts and notifications. For example, you can use this mode while watching a movie.
Σύμβολο "Εύρεση του τηλεφώνου μου"
Εύρεση του τη​λεφώνου μου
Select to play an audible alert on your paired phone, if it is within Bluetooth® range. The Bluetooth signal strength appears on the Venu® X1 watch screen, and it increases as you move closer to your phone.
Select to navigate to your lost phone during a GPS activity (Εντοπισμός ενός τηλεφώνου που χάθηκε κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας GPS).
Σύμβολο κοινοποίησης Garmin
Garmin Share
Select to open the Garmin Share app (Garmin Share).
Σύμβολο ιστορικού
Ιστορικό
Select to view your activity history, records, and totals.
Σύμβολο κλειδώματος
Κλείδωμα συσκευής
Select to lock the buttons and the touchscreen to prevent inadvertent presses and swipes.
Σύμβολο Messenger
Messenger
Select to open the Messenger app (Εφαρμογή Garmin Messenger).
Σύμβολο μουσικής
Μουσική
Select to control music playback on your watch or phone.
Σύμβολο ειδοποιήσεων
Ειδοποιήσεις
Select to view calls, texts, social network updates, and more, based on your phone notification settings (Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων τηλεφώνου).
Σύμβολο σύνδεσης τηλεφώνου
Τηλέφω​νο
Select to enable or disable Bluetooth technology and your connection to your paired phone.
Σύμβολο βοηθού τηλεφώνου
Βοηθός τηλεφώνου
Select to connect to your phone's voice assistant (Χρήση του βοηθού τηλεφώνου).
Σύμβολο απενεργοποίησης
Απενεργο​ποίηση
Select to turn off the watch.
Σύμβολο παλμικού οξυμέτρου
Παλμικό οξύμετρο
Select to take a manual pulse oximeter reading (Λήψη ενδείξεων παλμικού οξυμέτρου).
Σύμβολο λειτουργία αλλαγής σε κόκκινο χρώμα
Λειτουργία αλλαγής σε κόκκινο χρώμα
Select to turn the screen to shades of red to use the watch in low light conditions.
Σύμβολο σημείου αναφοράς
Σημείο αναφοράς
Select to set a reference point for navigation (Ορισμός σημείου αναφοράς).
Σύμβολο αποθήκευσης θέσης
Αποθήκευ​ση θέσης
Select to save your current location to navigate back to it later.
Σύμβολο ρυθμίσεων
Ρυθμί​σεις
Select to open the settings menu.
Σύμβολο αναστολής λειτουργίας
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας
Select to enable or disable Κατάσταση αναστολής λειτουργίας, set a nap timer, and manually track your naps.
Σύμβολο χρονομέτρου
Χρονόμε​τρο
Select to start the stopwatch.
Σύμβολο στροβοσκοπίου
Στροβοσκόπιο
Select to turn on the LED flashlight strobe. You can create a custom strobe mode (Επεξεργασία του προσαρμοσμένου στροβοσκοπίου φακού).
Σύμβολο ανατολής και δύσης του ήλιου
Ανατολή και δύση ηλίου
Select to view sunrise, sunset, and twilight times.
Σύμβολο συγχρονισμού
Συγχρονισμός
Select to sync your watch with your paired phone.
Σύμβολο συγχρονισμού ώρας
Συγχρονι​σμός ώρας
Select to sync your watch with the time on your phone or using satellites.
Σύμβολο χρονομέτρων
Αντίστρο​φη μέτρηση
Select to set a countdown timer.
Σύμβολο κλειδώματος αφής
Κλείδωμα λειτουργίας αφής
Select to enable swiping down from the top of the screen to unlock the touchscreen.
Σύμβολο μικροφώνου
Φωνητικός βοηθός
Select to connect to voice assistance (Χρήση του βοηθού τηλεφώνου).
Σύμβολο φωνητικών εντολών
Λειτουργία φωνητικών εντολών
Select to open the voice command app and say a command (Using Voice Commands).
Σύμβολο φωνητικών σημειώσεων
Φωνητικές σημειώσεις
Select to open the voice notes app and record a note (Ηχογράφηση φωνητικής σημείωσης).
Σύμβολο έντασης ήχου
Ένταση ήχου
Select to open the watch volume controls.
Σύμβολο πορτοφολιού
Πορτοφό​λι
Select to open your Garmin Pay™ wallet and pay for purchases with your watch (Garmin Pay).
Σύμβολο εκτόξευσης νερού
Εκτόξευση νερού
Select to play tones to eject water from the speaker and microphone ports.
Σύμβολο καιρού
Καιρός
Select to view the current weather forecast and current conditions.
Σύμβολο Wi-Fi
Wi-Fi
Select to enable or disable Wi‑Fi® communications.
GUID-C144B465-A0C8-4FE9-AFE6-41A3FE3F1D9A v2
Νοέμβριος 2025
