Настройки на дейност
Тези настройки Ви позволяват да персонализирате всяка предварително заредена дейност според нуждите Ви. Например можете да персонализирате екрани с данни и да активирате предупреждения и тренировъчни функции. Не всички настройки са налични за всички видове дейности. Някои видове дейности имат отделни списъци с настройки.
От циферблата плъзнете наляво и изберете Дейности, изберете дейност, превъртете надолу и изберете настройките за дейността.
3D разстояние
Изчислява изминатото разстояние, като използва промяната в надморската височина, както и хоризонталното Ви движение над земята.
3D скорост
Изчислява скоростта Ви, като използва промяната в надморската височина, както и хоризонталното Ви движение над земята.
Акцентен цвят
Задава акцентен цвят за иконата на дейността.
Добавяне на дейност
Добавя тип дейност към мултиспортна дейност.
Предупреждения
Настройва предупреждения за тренировки или навигация за дейността (Известие за дейност).
Аудиоизход
Задава звуковото устройство, което да се използва за гласови сигнали (Възпроизвеждане на гласови предупреждения по време на дейност).
Автоматично изкачване
Открива промени в надморската височина с помощта на вградения висотомер и автоматично показва съответните данни за изкачване.
Auto Lap
Настройва опциите за функцията Auto Lap® за автоматично маркиране на обиколки. Опцията Автоматично разстояние маркира обиколките през определено разстояние. Опцията Автоматична позиция маркира обиколки на място, където преди това сте натиснали Line drawing of the watch with a bottom button callout. След като завършите обиколка, се извежда персонализируемо съобщение с предупреждение за обиколка. Тази функция е полезна за сравняване на представянето Ви в различните етапи от дадена дейност.
Auto Pause
Настройва опциите за функцията Auto Pause® за спиране на записа на данни, когато спрете да се движите или когато скоростта Ви спадне под зададена скорост. Тази функция е полезна, ако Вашата дейност включва стоп светлини или други места, където трябва да спрете.
Автоматична почивка
Автоматично създава интервал за почивка, когато спрете да се движите по време на дейност по плуване в басейн (Автоматична почивка и ръчна почивка при плуване). Можете да активирате тази настройка и по време на ултра бягане (Настройки за автоматична почивка при ултрамаратон).
Автоматично бягане
Автоматично разпознава ски и сноуборд спортове с помощта на вградения акселерометър (Преглед на Вашите ски дейности).
Автоматично превъртане
Автоматично прелиства всички екрани за данни за дейността, докато таймерът за дейността работи.
Автоматичен набор от упражнения
Автоматично започва и спира набори от упражнения по време на силова тренировка.
Автоматична смяна на спорт
Автоматично разпознава прехода към следващия спорт в мултиспортна дейност, като например триатлон.
Автоматичен старт
Автоматично стартира таймера за дейността, когато започнете да се движите (например Мотокрос).
Предаване на пулс
Автоматично излъчване на данни за пулс от часовника към сдвоените устройства при започване на дейността (Излъчване на данни за пулс).
Излъчване към GameOn
Автоматично излъчва биометрични данни към приложението Garmin GameOn™, когато започнете гейминг дейност (Използване на приложението Garmin GameOn).
ClimbPro
Показва информация за изкачване за предстоящи и текущи изкачвания, докато навигирате по маршрута (Използване на ClimbPro).
Начало на обратното броене
Активира таймер с обратно отброяване за интервали при плуване в басейн.
Екрани за данни
Персонализира екраните за данни и добавя нови екрани за данни за дейността (Персонализиране на екраните за данни).
Редактиране на тегло
Подканва Ви да добавите тежестта, използвана за серия от упражнения по време на силова тренировка или кардио дейност.
Предупреждения за прекратяване
Настройва предупреждение за две или пет минути преди края на дейността по медитация.
Периодично премигване на фенерче
Задава режима, скоростта и цвета на периодично премигване на LED фенерчето.
Система за класифициране
Задава системата за класифициране за оценяване на трудност на маршрут за дейност на скално катерене.
Режим на скачане
Настройва целта на дейността на скачане на въже за определено време, брой повторения или с отворен край.
Номер на платно
Настройва номера на Вашия коридор при бягане на писта.
Обиколки
Конфигурира настройките за опциите Auto Lap, Бутон за обиколка и Предупреждение за обиколка.
Задава полетата за данни, които да се показват за обиколките.
Бутон за обиколка
Активира бутона Line drawing of the watch with a bottom button callout за записване на обиколка или почивка по време на дейност. You can also define the default behavior for the Line drawing of the watch with a bottom button callout button during a multisport activity.
Заключване на устройството
Заключва сензорния екран и бутоните по време на дейност с мултиспорт, за да се избегне неволно натискане на бутони и плъзгане по сензорния екран. Можете да задържите който и да е бутон, за да отключите часовника.
Настройки на картата
Задава предпочитанията за показване на екрана за данни за картата за дейността (Настройки на картата).
Слоеве на картата
Задава данните за картата, които да се показват на картата (Показване и скриване на картографски данни).
Следене на режими
Задаване на автоматичен или ръчен режим на проследяване на изкачването и спускането за каране на ски и сноуборд извън писти.
Просл. преп.
Запаметява местоположението на препятствията от първия цикъл на маршрута. При повтарящи се цикли от маршрута часовникът използва запаметените местоположения, за да превключва между интервали с препятствия и бягане (Записване на състезателна дейност с препятствия).
Размер на басейна
Задава дължината на басейна при плуване в басейн.
Средна мощност
Контролира дали часовникът включва нулеви стойности за данни за мощност на колоездене, които възникват, когато не въртите педалите.
Изтичане на времето за пестене на енергия
Задава лимита за изтичане на времето на часовника в режим на дейност, докато чакате да започнете дейността, например когато чакате да започне състезание. Опцията Нормално настройва часовника да влиза в режим на ниско енергопотребление след 5 минути без активност. Опцията Удължено настройва часовника да влиза в режим на ниско енергопотребление след 25 минути без активност. Удълженият режим може да доведе до по-малка издръжливост на батерията между зарежданията.
Записване след залез
Настройва часовника да записва точки от трасето след залез слънце по време на експедиция.
Записване на температура
Записва температурата на околната среда около часовника или от сдвоен температурен сензор.
Записване на VO2 макс.
Записва оценка на VO2 макс. по време на дейност, която обикновено не е изпълнителна дейност, например Бягане по маршрут.
Интервал на записване
Задаване на честотата за записване на точките от трасето по време на експедиция. По подразбиране GPS точките се записват веднъж на час и не се записват след залез слънце. По-рядкото записване на точки от трасето увеличава максимално живота на батерията.
Преименуване
Задава името на дейност.
Брояч на повторения
Записва броя на повторенията по време на тренировка. Опцията Само тренировки записва броенето на повторения само по време на ръководени тренировки.
Повтаряне
Записва повтаряния за мултиспортни дейности. Например можете да използвате тази опция за дейности, които включват множество преходи, като например плуване и бягане в пресечена местност.
Възстанови фабричните настройки
Нулира настройките на дейността.
Навигация по маршрут
Задава предпочитанията за изчисляване на маршрутите за дейността (Настройки на маршрут).
Статистики на маршрут
Записва статистиките на маршрут за дейности по изкачване на закрито.
Мощност при бягане
Записва данни за мощност при бягане и персонализира настройките (Настройки за мощност при бягане).
Бягания
Конфигурира настройките за опциите Бутон за обиколка и Предупреждение за обиколка. Можете да активирате или дезактивирате Автоматично бягане.
съб
Задава сателитната система, която да се използва за конкретната дейност (Настройки за сателити).
Известия за сегмент
Уведомява Ви за наближаващи запазени сегменти (Сегменти).
Самооценка
Задава колко често оценявате възприеманото усилие за дейността (Оценяване на дейност).
Засичане на загребвания
Автоматично разпознава типа на замаха Ви за плуване в басейн.
Сензорно заключване
Активира отключване на сензорния екран чрез плъзгане надолу от горния край на екрана.
Засичане на писта
Автоматично разпознава дали сте на писта за бягане.
Преходи
Позволява преходи за мултиспортни дейности.
Един.
Задава мерните единици за дейността.
Предупреждения с вибрация
Известява Ви да вдишвате или издишвате по време на дейност за контролиране на дишането.
Видеоклипове с тренировки
Възпроизвежда инструктивни тренировъчни анимации за силови, кардио, йога или пилатес дейности. Анимациите са налични за предварително инсталирани тренировки и тренировки, изтеглени от Вашия акаунт в Garmin Connect™.
GUID-C144B465-A0C8-4FE9-AFE6-41A3FE3F1D9A v2
ноември 2025
