Ansluta enheten till fordonsström
- Sätt i strömkabeln i USB-porten på kameran.
Du kan använda vilken som helst av de medföljande kablarna för att förse kameran med ström. Den längre kabeln på 4 m (13 fot) ansluts med kabeln riktad uppåt. Den kortare kabeln på 1,5 m (5 fot) ansluts med kabeln riktad nedåt.
- Dra strömkabeln till fordonets eluttag. Obs!: Du bör strömförsörja kameran med den medföljande fordonsströmadaptern och undvika att använda fordonets USB-port. Fordonets USB-port kanske inte ger tillräckligt med ström för tillförlitlig kameradrift. Om du ansluter kameran till fordonets USB-port med den kortare kabeln kan kameran även gå in i USB-masslagringsläge. När kameran är i USB-masslagringsläge kan den inte spela in video eller ansluta till din smartphone.
Den längre, lätta strömkabeln är utformad för att ledas uppåt och utom synhåll. Du kan dölja kabeln på 4 m (13 fot) genom att dra den bakom fordonets lister längs vindrutan, dörramen eller instrumentbrädan.
Den kortare kabeln är utformad för att ledas nedåt till fordonets strömförsörjning.
- Anslut Garmin Dash Cam™ Tandem strömkabeln till den medföljande fordonsströmadaptern.
- Anslut fordonsströmadaptern till strömuttaget i fordonet.
- Om det behövs slår du på fordonets tändning för att ge ström till eluttaget i bilen.
Kameran slås på och startar videoinspelningen.
Huvudämnen: Komma igång
