Anbringen der Kamera an der Windschutzscheibe
HINWEIS
Der Klebesockel ist für die langfristige Montage vorgesehen und lässt sich evtl. nur schwer entfernen. Sie sollten den Montageort sorgfältig auswählen und die Halterung erst dann anbringen.
Lesen Sie vor der Installation des Klebesockels an der Windschutzscheibe die Hinweise zur Montage an der Windschutzscheibe (Hinweise zur Montage).
Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn die Umgebungstemperatur bei der Installation der Kamera an der Windschutzscheibe 21 °C bis 38 °C (70 °F bis 100 °F) beträgt. Bei Temperaturen außerhalb dieses Bereichs haftet der Klebstoff evtl. nicht ordnungsgemäß. Wenn eine Installation der Kamera bei niedrigeren Temperaturen erforderlich ist, müssen Sie die Windschutzscheibe zunächst von Schnee, Eis und Feuchtigkeit befreien und sie mit der Scheibenheizung anwärmen. Installieren Sie die Kamera erst dann.
Die Kamera wird mit dem im Lieferumfang enthaltenen Klebesockel an der Windschutzscheibe befestigt.
  1. Reinigen Sie die Windschutzscheibe von innen mit Wasser oder Alkohol und einem fusselfreien Tuch.
    Die Windschutzscheibe muss frei von Staub, Wachs, Öl oder Beschichtungen sein.
  2. Halten Sie die Kamera an den gewünschten Montageort an der Windschutzscheibe, und stellen Sie sicher, dass die Kamera eine klare, ungehinderte Sicht hat.
    Vergewissern Sie sich, dass das vordere Objektiv eine klare Sicht auf die Straße und das innere Objektiv eine klare Sicht auf den Fahrgastraum hat. Platzieren Sie die Kamera nach Möglichkeit nicht hinter oder sehr nah an Rückspiegel, Parkausweisen oder anderen Objekten, die die Sicht in den Fahrgastraum einschränken könnten.
    Durch den Rückspiegel blockierte Sicht der Kamera
  3. Nachdem Sie einen Montageort mit einer klaren Sicht ausgewählt haben, entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche der Halterung.
    Schutzfolie, die von der Klebefläche der Halterung entfernt wird
  4. Positionieren Sie die Halterung am Montageort.
    TIPP: Der Klebstoff haftet außergewöhnlich stark. Die Halterung muss zunächst ordnungsgemäß positioniert sein, bevor der Klebstoff mit der Windschutzscheibe in Berührung kommen darf.
  5. Drücken Sie die Halterung fest an die Windschutzscheibe, und drücken Sie sie 30 Sekunden lang an.
    Dadurch wird sichergestellt, dass der Klebstoff an der Halterung mit der Windschutzscheibe verbunden wird.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-C06CAB37-73B1-4AE2-88A4-3B9EEA73CC17 v2
