Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs
- Schließen Sie das Netzkabel an den USB-Anschluss der Kamera an.
Verwenden Sie eines der mitgelieferten Kabel, um die Kamera mit Strom zu versorgen. Das längere Kabel (4 m/13 Fuß) wird so verbunden, dass das Kabel nach oben weist. Das kürzere Kabel (1,5 m/5 Fuß) wird so verbunden, dass das Kabel nach unten weist.
- Verlegen Sie das Netzkabel zur Stromquelle im Fahrzeug. HINWEIS: Versorgen Sie die Kamera über den mitgelieferten KFZ-Adapter mit Strom. Verwenden Sie nach Möglichkeit keinen USB-Anschluss im Fahrzeug. Die Stromversorgung eines USB-Anschlusses im Fahrzeug ist für einen zuverlässigen Kamerabetrieb evtl. nicht ausreichend. Außerdem könnte die Kamera den USB-Massenspeichermodus aktivieren, wenn Sie sie über das kürzere Kabel mit einem USB-Anschluss im Fahrzeug verbinden. Im USB-Massenspeichermodus kann die Kamera kein Video aufzeichnen und keine Verbindung mit dem Smartphone herstellen.
Das längere, leichte Netzkabel ist für die versteckte Verlegung nach oben vorgesehen. Verlegen Sie das 4 m (13 Fuß) lange Kabel hinter der Verkleidung des Fahrzeugs entlang der Windschutzscheibe, des Türrahmens oder des Armaturenbretts, damit es nicht zu sehen ist.
Das kürzere Kabel ist für die Verlegung zur Stromversorgung des Fahrzeugs vorgesehen.
- Schließen Sie das Garmin Dash Cam™ Tandem Netzkabel an den mitgelieferten KFZ-Adapter an.
- Schließen Sie den KFZ-Adapter an die Stromquelle im Fahrzeug an.
- Schalten Sie bei Bedarf die Zündung des Fahrzeugs ein, um die Stromquelle im Fahrzeug mit Strom zu versorgen.
Die Kamera schaltet sich ein und beginnt mit der Aufzeichnung.
Übergeordnetes Thema: Erste Schritte
