Innstillinger for aktiviteter og apper
Med disse innstillingene kan du tilpasse alle forhåndslastede aktivitetsprogrammer etter behovene dine. Du kan for eksempel tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Ikke alle innstillinger er tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
Hold inne MENU, velg Aktiviteter og apper, velg en aktivitet og deretter aktivitetsinnstillinger.
- 3D-distanse
Beregner den tilbakelagte avstanden din ved hjelp av høydeendringer samt horisontal bevegelse over bakken.
- 3D-hastighet
Beregner hastigheten din ved hjelp av høydeendringer samt horisontal bevegelse over bakken.
- Aksentfarge
Angir aksentfargen til aktivitetsikonet.
- Legg til aktivitet
Legger til en aktivitetstype til en multisportsaktivitet.
- Varsler
Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten (Aktivitetsvarsler).
- Automatisk stigning
Registrerer høydeendringer ved hjelp av den innebygde høydemåleren og viser automatisk relevante stigningsdata (Aktivere automatisk stigning).
- Auto Lap
Angir alternativene for Auto Lap® funksjonen for å markere runder automatisk. Alternativet Autodistanse markerer runder ved en bestemt avstand. Alternativet Automatisk posisjon markerer runder på en posisjon der du tidligere trykket på LAP. Når du fullfører en runde, vises en varselmelding om egendefinerbar runde. Denne funksjonen er nyttig når du vil sammenligne ytelsen din over ulike deler av en aktivitet.
- Auto Pause
Stiller inn alternativene for Auto Pause® funksjonen slik at den slutter å registrere data når du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en bestemt verdi. Denne funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller andre steder der du må stoppe.
- Automatisk hvile
Oppretter automatisk et hvileintervall når du slutter å bevege deg under svømming i basseng (Automatisk og manuell hvileregistrering under svømming). Angir alternativer for å automatisk starte og stoppe hviletidtakeren for aktiviteten ultraløp (Innstillinger for automatisk hviletid for ultraløp).
- Automatisk løp
Oppdager automatisk ski- og vannsport ved bruk av det innebygde akselerometeret (Se skiturene dine, Vise vannsportløpene dine).
- Bla automatisk
Blar automatisk gjennom alle aktivitetsdataskjermbildene mens aktivitetstidtakeren er i gang.
- Automatisk sett
Starter og stopper øvelsessett automatisk under en styrketreningsaktivitet.
- Automatisk bytte av sport
Registrerer automatisk en overgang til den neste sporten i en multisportsaktivitet, for eksempel under en triatlon.
- Automatisk start
Starter automatisk en motorcross- eller BMX-aktivitet når du begynner å bevege deg.
- Bakgrunnsfarge
Angir bakgrunnsfargen for dataskjermene til svart eller hvit.
- Store tall
Endrer størrelsen på tallene på dataskjermbildene (Modus med store tall).
- Send puls
Sender automatisk pulsdata fra klokken til sammenkoblede enheter når du starter aktiviteten (Sende pulsdata).
- Sendes til GameOn
Sender automatisk biometridata til Garmin GameOn™ appen når du starter en spillaktivitet (Bruke Garmin GameOn appen).
- ClimbPro
Viser oppstigningsinformasjon for kommende og nåværende stigninger mens du navigerer en løype (Bruke ClimbPro).
- Henvisning for kølle
Ber deg om å oppgi hvilken golfkølle du brukte etter hvert slag for å registrere køllestatistikken din (Registrere statistikk).
- Nedtellingsstart
Aktiverer nedtelling for svømmeintervaller i basseng.
- Dataskjermer
Tilpasser dataskjermbilder og legger til nye dataskjermbilder for aktiviteten (Tilpasse dataskjermbildene).
- Driver-distanse
Angir gjennomsnittlig distanse ballen tilbakelegger når du spiller golf.
- Rediger vekt
Ber deg om å legge til vekten som brukes til et sett under styrketrening eller kondisjonstrening.
- Lommelykt
Angir modus for LED-lommelykt, hastighet og farge under aktiviteten.
- Golfavstand
Angir måleenheten for avstand når du spiller golf.
- Golfvindstyrke
Angir måleenheten for vindstyrke når du spiller golf.
- Graderingssystem
Angir graderingssystemet for vurdering av rutevanskelighetsgrad for en fjellklatringsaktivitet.
- Hoppemodus
Angir målet for hoppetauaktiviteten som en bestemt tid, antall repetisjoner eller åpent.
- Banenummer
Angir ditt banenummer for baneløping.
- Rundetast
Aktiverer LAP-knappen for registrering av en runde eller hvile under en aktivitet.
- Lås enheten
Låser berøringsskjermen og knappene under en multisportaktivitet for å hindre at du trykker på knappene eller sveiper på berøringsskjermen ved et uhell.
- Kart
Angir visningsinnstillingene for kartdataskjermbildet for aktiviteten (Innstillinger for aktivitetskart).
- Kartlag
Angir kartdataene som skal vises på kartet (Vise og skjule kartdata).
- Metronom
Spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg med å yte bedre ved å trene med en raskere, roligere eller jevnere takt. Du kan angi slag i minuttet (bpm) for takten du ønsker å holde, slagfrekvens og lydinnstillinger.
- Modussporing
Setter modus for sporing av opp- og nedstigning til automatisk eller manuell for frikjøring og snowboard.
- Hindersporing
Lagrer hinderposisjoner fra løypens første sløyfe. Når sløyfer gjentas, bruker klokken de lagrede posisjonene til å bytte mellom hinder- og løpeintervaller (Registrere en hinderløpaktivitet).
- PlaysLike
Konfigurerer PlaysLike-avstandsfunksjonen, som viser justerte avstander til greenen under golfspilling ( PlaysLike-avstandsikoner).
- Bassengstørrelse
Angir bassenglengde for bassengsvømming.
- Gjennomsnittlig kraft
Kontrollerer om klokken tar med nullverdier for sykkelwattdata som oppstår når du ikke tråkker på pedalene.
- Strømmodus
Angir standard strømmodus for aktiviteten.
- Tidsavbrudd for strømsparing
Angir tidsavbruddsgrensen for når klokken skal være i aktivitetsmodus mens den venter på at du skal starte aktiviteten, for eksempel når du venter på at et løp skal starte. Alternativet Normal angir at klokka skal gå inn i strømsparende klokkemodus etter 5 minutter uten aktivitet. Alternativet Utvidet angir at klokka skal gå inn i strømsparende klokkemodus etter 25 minutter uten aktivitet. Utvidet modus kan føre til kortere batterilevetid mellom oppladinger.
- Registrer aktivitet
Aktiverer FIT-filopptak for golfaktiviteter. FIT-filer registrerer treningsinformasjon som er tilpasset for Garmin Connect™ nettsiden og appen.
- Registrer etter solnedgang
Angir at klokka skal registrere sporingspunkter etter solnedgang under en ekspedisjon.
- Registrer temperatur
Registrerer omgivelsestemperaturen rundt klokken eller fra en paret temperatursensor.
- VO2 Maks.
Registrerer VO2 maks-estimat for terrengløp og ultraløp.
- Lagringsintervall
Angir frekvensen for registrering av sporpunkter under en ekspedisjon. Som standard registreres GPS-sporingspunkter én gang i timen, og de registreres ikke etter solnedgang. Sjeldnere registrering av punkter i sporloggen maksimerer batterilevetiden.
- Gi nytt navn
Angir aktivitetsnavnet.
- Repetisjonstelling
Registrerer antall repetisjoner under en treningsøkt. Alternativet Bare treningsøkter registrerer antall repetisjoner bare under treningsøkter med veiledning.
- Repeter
Registrerer repetisjoner for multisportsaktiviteter. Du kan bruke dette alternativet for aktiviteter som inkluderer flere overganger, for eksempel en swimrun.
- Gjenopprett standard.
Tilbakestiller aktivitetsinnstillingene.
- Rutestatistikk
Registrerer rutestatistikk under klatreaktiviteter innendørs.
- Ruting
Angir innstillingene for beregning av ruter for aktiviteten (Rutinginnstillinger).
- Løpskraft
Registrerer watt-data under løping og tilpasser innstillingene (Løpswattinnstillinger).
- Satellitter
Angir satellittsystemet som skal brukes for aktiviteten (Satellittinnstillinger).
- Poengregning
Angir preferanser for golfpoengregning, aktiverer statistikksporing og angir handikap (Innstillinger for poengregnskap).
- Segmenter
Viser dine lagrede segmenter for aktiviteten (Segmenter). Automatisk innsats-alternativet justerer automatisk måltiden til et segment basert på ytelsen din i løpet av segmentet.
- Segmentvarsler
Varsler deg om lagrede segmenter som nærmer seg (Segmenter).
- Egenevaluering
Angir hvor ofte du evaluerer oppfattet innsats under aktiviteten (Evaluer en aktivitet).
- SpeedPro
Registrerer avanserte hastighetsmålinger for vindsurfingaktiviteter.
- Registrering av tak
Oppdager automatisk svømmeteknikk ved svømming i basseng.
- Auto. vksl. m. sv./løp.
Veksler automatisk mellom svømmedelen og løpedelen under en swimrun-aktivitet.
- Trykkskjerm
Aktiverer berøringsskjermen under en aktivitet.
- Turneringsmodus
Deaktiverer funksjoner som ikke er tillatt i godkjente golfturneringer.
- Overganger
Aktiverer overganger for multisport-aktiviteter.
- Enheter
Angir måleenhetene som brukes til aktiviteten.
- Vibrasjonsvarsler
Varsler deg om å puste inn eller ut under en pusteaktivitet.
- Virtuell caddie
Viser kølleanbefalinger fra den virtuelle caddien automatisk. Du kan også få tilgang til dem manuelt fra menyen. Vises etter at du har spilt fem golfrunder. Spor køllene dine og last opp scorekortene dine i Garmin Golf™ appen.
- Treningsvideoer
Spiller av instruktive treningsanimasjoner for en styrke-, kondisjons-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animasjonene er tilgjengelige for forhåndsinstallerte treningsøkter og treningsøkter som er lastet ned fra Garmin Connect kontoen din.
- Aktivitetsvarsler
- Innstillinger for aktivitetskart
- Rutinginnstillinger
- Bruke ClimbPro
- Aktivere automatisk stigning
- Satellittinnstillinger
- Segmenter
