使用托板螺母嵌入式安装设备
在使用托板螺母将设备固定到安装表面之前,您必须在设备上开一个孔并确认或标记安装孔的位置。
  1. 根据下表选择钻头,按照模板上的指示在托板螺母上钻一个较大孔。
    设备
    钻头大小
    GPSMAP® 7x3、GPSMAP 9x3 和 GPSMAP 12x3
    3.5 毫米(9/64 英寸)
    GPSMAP 16x3
    6 毫米(1/4 英寸)
  2. 从模板的一个角开始,将托板螺母 标注编号一 放到在上一步钻好的较大孔 标注编号二 上。
    托板螺帽(带标注)
    托板螺母上的另一个孔 标注编号三 应与模板上的较小孔对齐。
  3. 如果托板螺母上的较小孔未与模板上的较小孔对齐,请标记新的孔位置。
  4. 重复步骤,验证剩余托板螺母已准确放置在模板上的孔中。
  5. 根据下表选择钻头,在托板螺母上钻一个的较小孔。
    设备
    钻头大小
    GPSMAP 7x3、GPSMAP 9x3 和 GPSMAP 12x3
    3 毫米(1/8 英寸)
    GPSMAP 16x3
    3.5 毫米(9/64 英寸)
  6. 从安装表面卸下模板。
  7. 从安装位置的一个角开始,将托板螺母 标注编号四 放到安装表面的背面,并将孔对齐。
    在 GPSMAP 7x3、GPSMAP 9x3 和 GPSMAP 12x3 设备上,托板螺母的凸起部分应套入较小孔中。
    在 GPSMAP 16x3 设备上,托板螺母的凸起部分应套入较大孔中。
    设备嵌入式安装分解图(带标注)
  8. 通过将盘头机械螺丝 标注编号五 穿过托板螺母凸起部分的孔中进行紧固,来将托板螺母固定到安装表面上。
  9. 将泡沫密封垫 标注编号六 安装到设备背面。
    泡沫密封垫背面有胶粘剂。确保在将保护衬垫安装到设备之前先将其取下。
  10. 如果您在安装之后无法接触设备背面,请先将所有必需的电缆和 microSD® 卡连接/安装至设备背面,然后再将设备放入开口中。
    注意
    为防止金属触点腐蚀,请使用附带的风罩盖住未用的连接器。
  11. 在安装表面与设备之间涂上海事密封剂,充分密封,防止仪表板后面漏水。
  12. 如果您可以接触设备背面,请在开口处周围涂上海事密封剂。
  13. 将设备放入开口处。
  14. 使用随附的平头机械螺丝 标注编号七 将设备固定到托板螺母上的其他孔上。
  15. 擦掉所有多余的海事密封剂。
  16. 将孔塞卡入设备边缘,将它们安装好。
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
一月 2025
