规格
所有型号
温度范围
从 -15° 到 55°C(从 5° 到 131°F)
材料
聚碳酸脂塑料和铝合金
防水等级
IEC 60529 IPX71
输入电压
从 10 到 32 V 直流
NMEA 2000® LEN @ 9 V 直流
2
NMEA 2000 消耗
75 mA(最大)
USB 连接器
用于兼容 Garmin® 读卡器的 Micro-USB2
存储卡
2 个 microSD® 卡插槽;最大 32 GB 卡容量
GPSMAP® 7x3
尺寸(宽×高×深)
192.3 × 140.3 × 74.1 毫米 (7 9/16 × 5 1/2 × 2 15/16 英寸)
带盖板的支架安装时的尺寸(宽 × 高 × 深)
200.2 × 156.3 × 101.2 毫米(77/8 × 61/8 × 4 英寸)
距离海图仪后方的下一个障碍物的间隙
27.8 毫米(2 英寸)
显示屏大小(宽×高)
154.6 × 91.0 毫米(6 1/16 × 3 9/16 英寸)
对角线 17.8 厘米(7.0 英寸)
显示分辨率
WSVGA,1024 × 600 像素
重量
1.3 千克(2.8 磅)
罗盘安全距离
35 厘米(13.78 英寸)
无线频率
最大值 2.4 GHz(18.3 dBm 时)
最大功耗(10 Vdc 时)
非声纳型号:17.6 瓦
声纳型号:35.9 W
一般电流消耗(12 伏直流电时)
非声纳型号:1.08 A
声纳型号:1.18 A
最大电流消耗(12 Vdc 时)
非声纳型号:1.45 A
声纳型号:2.96 A
保险丝
6 A,125 V(快速)
GPSMAP 9x3
尺寸(宽×高×深)
233.0 × 162.3 × 75.8 毫米(9 3/16 × 6 3/8 × 3 英寸)
256.2 × 178.1 ×104.7 毫米(101/16 x 7 x 41/8 英寸)
距离海图仪后方的下一个障碍物的间隙
33.2 毫米(15/8 英寸)
显示屏大小(宽×高)
198.7 × 111.8 毫米(7 13/16 × 4 3/8 英寸)
对角线 22.9 厘米(9.0 英寸)
显示分辨率
WXGA,1280 ×720 像素
重量
1.6 千克(3.6 磅)
罗盘安全距离
30 厘米(11.81 英寸)
无线频率
最大功耗(10 Vdc 时)
非声纳型号:22.0 瓦
声纳型号:40.2 W
一般电流消耗(12 伏直流电时)
非声纳型号:1.34 A
声纳型号:1.37 A
最大电流消耗(12 Vdc 时)
非声纳型号:1.78 A
声纳型号:3.20 A
保险丝
6 A,125 V(快速)
GPSMAP 12x3
尺寸(宽×高×深)
308.3 × 227.6 × 81.8 毫米(12 1/8 × 8 15/16 × 3 1/4 英寸)
327.2 × 246.3 × 113.8 毫米(127/8 × 911/16 × 41/2 英寸)
距离海图仪后方的下一个障碍物的间隙
18.7 毫米(3/4 英寸)
显示屏大小(宽×高)
262.1 × 164.2 毫米(10 15/16 × 6 7/16 英寸)
30.7 厘米(12.1 英寸)对角线
显示分辨率
WXGA,1280 × 800 像素
重量
3.0 千克(6.6 磅)
罗盘安全距离
45 厘米(17.72 英寸)
无线频率
最大功耗(10 Vdc 时)
无声呐型号:26.5 瓦
声纳型号:43.0 W
一般电流消耗(12 伏直流电时)
非声纳型号:1.67 A
声纳型号:1.68 A
最大电流消耗(12 Vdc 时)
非声纳型号:2.15 A
声纳型号:3.56 A
保险丝
6 A,125 V(快速)
GPSMAP 16x3
尺寸(宽×高×深)
384.7 × 266.4 × 78 毫米(15 1/8 × 10 1/2 × 3 1/16 英寸)
405.9 × 277.3 × 110 毫米(16 × 10 15/16 × 4 3/8 英寸)
距离海图仪后方的下一个障碍物的间隙
94 毫米(3 3/4 英寸)
显示屏大小(宽×高)
345.2 × 194.6 毫米(13 9/16 × 7 11/16 英寸)
396.3 毫米(15 5/8 英寸)对角线
显示分辨率
FHD,1920 × 1080 像素 (IPS)
重量
4.45 千克(9.8 磅)
罗盘安全距离
85 厘米(33.5 英寸)
无线频率
最大值 2.4 GHz(19.7 dBm 时)
最大功耗(10 Vdc 时)
非声纳型号:46 瓦
声纳型号:74.75 瓦
一般电流消耗(12 伏直流电时)
非声纳型号:3.73 安
声纳型号:6.07 安
最大电流消耗(12 Vdc 时)
非声纳型号:2.90 安
声纳型号:3.61 安
保险丝
8 A,125 V(快速)
1 设备可以偶然在 1 米深的水中浸泡长达 30 分钟。有关更多信息,请访问 www.garmin.com/waterrating。
2 仅推荐兼容的 Garmin 读卡器。不保证第三方读卡器完全兼容。
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
一月 2025
