NMEA 2000 – viktigt att tänka på
MEDDELANDE
Om du ansluter till ett befintligt NMEA 2000® nätverk, hitta NMEA 2000 strömkabeln. Du behöver bara en NMEA 2000 strömkabel för att NMEA 2000 nätverket ska fungera ordentligt.
En NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) bör användas i installationer där tillverkaren för det befintliga NMEA 2000 nätverket är okänd.
MEDDELANDE
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Den här enheten kan anslutas till ett NMEA 2000 nätverk på din båt för att dela data från NMEA 2000 kompatibla enheter såsom en GPS-antenn eller VHF-radio. Med de medföljande NMEA 2000 kablarna och kontakterna kan du ansluta enheten till ditt befintliga NMEA 2000 nätverk. Om du inte har ett befintligt NMEA 2000 nätverk kan du skapa ett grundläggande nätverk med kablar från Garmin®.
Den här enheten drivs inte via NMEA 2000 nätverket. Du måste ansluta enheten till en strömkälla (Ansluta kabelstammen till strömmen).
Om du inte är bekant med NMEA 2000 bör du läsa Teknisk referens för NMEA 2000 produktergarmin.com/manuals/nmea_2000.
Porten som är märkt NMEA 2000 används för att ansluta enheten till ett NMEA 2000 standardnätverk.
Kopplingsschema med bildtexter
Objekt
Beskrivning
Bildtext nummer ett
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
Bildtext nummer två
GPS-antenn
Bildtext nummer tre
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
Bildtext nummer fyra
Bildtext nummer fem
NMEA 2000 droppkabel
Bildtext nummer sex
12 V-likströmskälla
Bildtext nummer sju
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
Bildtext nummer åtta
NMEA 2000 T-koppling
Bildtext nummer nio
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januari 2025
