Montaż wpuszczany urządzenia przy użyciu podkładek
Przed przymocowaniem urządzenia do powierzchni montażowej przy użyciu podkładek należy wyciąć otwór na urządzenie i ustalić lub zaznaczyć położenie otworów montażowych.
  1. Używając odpowiedniego wiertła zgodnie z poniższą tabelą, wywierć większe otwory na podkładkę, tak jak oznaczono to na szablonie.
    Urządzenie
    Rozmiar wiertła
    GPSMAP® 7x3, GPSMAP 9x3 i GPSMAP 12x3
    3,5 mm (9/64 cala)
    GPSMAP 16x3
    6 mm (1/4 cala)
  2. Zaczynając od jednego rogu szablonu, umieść podkładkę Objaśnienie numer jeden nad większym otworem Objaśnienie numer dwa wywierconym w poprzednim kroku.
    Podkładka z objaśnieniami
    Drugi otwór Objaśnienie numer trzy na podkładce powinien być wyrównany z mniejszym otworem na szablonie.
  3. Jeśli mniejszy otwór na podkładce nie jest wyrównany z mniejszym otworem na szablonie, zaznacz nowe położenie otworu.
  4. Powtórz te czynności, aby sprawdzić umiejscowienie pozostałych podkładek i otworów na szablonie.
  5. Używając odpowiedniego wiertła zgodnie z poniższą tabelą, wywierć mniejsze otwory na podkładkę.
    Urządzenie
    Rozmiar wiertła
    GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 i GPSMAP 12x3
    3 mm (1/8 cala)
    GPSMAP 16x3
    3,5 mm (9/64 cala)
  6. Usuń szablon z powierzchni montażowej.
  7. Zaczynając od jednego rogu powierzchni montażowej, umieść podkładkę Objaśnienie numer cztery z tyłu powierzchni montażowej, wyrównując otwory.
    W urządzeniach GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 i GPSMAP 12x3 wysunięta część podkładki powinna pasować do mniejszego otworu.
    W urządzeniach GPSMAP 16x3 wysunięta część podkładki powinna pasować do większego otworu.
    Uchwyt do montażu wpuszczanego z objaśnieniami
  8. Przymocuj podkładki do powierzchni montażowej, wkręcając wkręty do metalu z łbem stożkowym Objaśnienie numer pięć przez otwory w wysuniętej części podkładki.
  9. Zamocuj piankową uszczelkę Objaśnienie numer sześć z tyłu urządzenia.
    Piankowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie. Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy odkleić warstwę ochronną.
  10. Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie niezbędne przewody i włóż karty microSD® do gniazd z tyłu urządzenia przed umieszczeniem go w wycięciu.
    UWAGA
    Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy zasłonić nieużywane złącza przy użyciu dostarczonych zatyczek ochronnych.
  11. Wypełnij przestrzeń między urządzeniem a powierzchnią montażową środkiem uszczelniającym do zastosowań morskich, aby zapewnić odpowiednie uszczelnienie i zapobiec wyciekom pod deską rozdzielczą.
  12. Jeśli po zamontowaniu urządzenia będzie można uzyskać dostępu do jego tylnej części, nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich wokół wycięcia.
  13. Umieść urządzenie w wycięciu.
  14. Przymocuj urządzenie do pozostałych otworów na podkładce za pomocą dołączonych wkrętów do metalu z łbem płaskim Objaśnienie numer siedem.
  15. Wytrzyj nadmiar środka uszczelniającego.
  16. Zamocuj nakładki dekoracyjne, zatrzaskując je wokół krawędzi urządzenia.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Styczeń 2025
