Dane techniczne
Zakres temperatur |
Od -15°C do 55°C (od 5°F do 131°F) |
Materiał |
Tworzywo poliwęglanowe i odlewane ciśnieniowo aluminium |
Klasa wodoszczelności |
IEC 60529 IPX71 |
Napięcie wejściowe |
Od 10 do 32 V DC |
Liczba LEN dla NMEA 2000® przy 9 V DC |
2 |
NMEA 2000 – pobór prądu |
75 mA maks. |
Złącze USB |
Micro-USB do kompatybilnego czytnika kart Garmin®2 |
Karta pamięci |
2 gniazda karty microSD®; maks. rozmiar karty 32 GB |
Wymiary (szer. × wys. × gł.) |
192,3 × 140,3 × 74,1 mm (7 9/16 × 5 1/2 × 2 15/16 cala) |
Wymiary uchwytu pałąkowego z osłoną (szer. × wys. × gł.) |
200,2 × 156,3 × 101,2 mm ( 77/8 × 61/8 × 4 cale) |
Odległość do następnej przeszkody za ploterem nawigacyjnym |
27,8 mm (2 cale) |
Rozmiar wyświetlacza (szer. × wys.) |
154,6 × 91,0 mm (6 1/16 × 3 9/16 cala) Przekątna 17,8 cm (7,0 cali) |
Rozdzielczość wyświetlacza |
WSVGA, 1024 × 600 pikseli |
Masa |
1,3 kg (2,8 lb) |
Bezpieczny dystans dla kompasu |
35 cm (13,78 cala) |
Częstotliwość bezprzewodowa |
2,4 GHz przy 18,3 dBm (maks.) |
Maks. zużycie energii przy 10 V DC |
Modele bez echosondy: 17,6 W Modele z echosondą: 35,9 W |
Typowy pobór prądu przy 12 V DC |
Modele bez echosondy: 1,08 A Modele z echosondą: 1,18 A |
Maks. pobór prądu przy 12 V DC |
Modele bez echosondy: 1,45 A Modele z echosondą: 2,96 A |
Bezpiecznik |
6 A, 125 V szybkodziałający |
233,0 × 162,3 × 75,8 mm (9 3/16 × 6 3/8 × 3 cale) |
256,2 × 178,1 × 104,7 mm (101/16 × 7 × 41/8 cala) |
33,2 mm (15/8 cala) |
198,7 × 111,8 mm (7 13/16 × 4 3/8 cala) Przekątna 22,9 cm (9,0 cali) |
WXGA, 1280 × 720 pikseli |
Masa |
1,6 kg (3,6 lb) |
30 cm (11,81 cala) |
Modele bez echosondy: 22,0 W Modele z echosondą: 40,2 W |
Modele bez echosondy: 1,34 A Modele z echosondą: 1,37 A |
Modele bez echosondy: 1,78 A Modele z echosondą: 3,20 A |
Bezpiecznik |
308,3 × 227,6 × 81,8 mm (12 1/8 × 8 15/16 × 3 1/4 cala) |
327,2 × 246,3 × 113,8 mm (127/8 × 911/16 × 41/2 cala) |
18,7 mm (3/4 cala) |
262,1 × 164,2 mm (10 15/16 × 6 7/16 cala) Przekątna 30,7 cm (12,1 cala) |
WXGA, 1280 × 800 pikseli |
Masa |
3,0 kg (6,6 lb) |
45 cm (17,72 cala) |
Modele bez echosondy: 26,5 W Modele z echosondą: 43,0 W |
Modele bez echosondy: 1,67 A Modele z echosondą: 1,68 A |
Modele bez echosondy: 2,15 A Modele z echosondą: 3,56 A |
Bezpiecznik |
384,7 × 266,4 × 78 mm (151/8 × 101/2 × 31/16 cala) |
405,9 × 277,3 × 110 mm (16 × 1015/16 × 43/8 cala) |
94 mm (33/4 cala) |
345,2 × 194,6 mm (139/16 × 711/16 cala) Przekątna 396,3 mm (155/8 cala) |
FHD, 1920 × 1080 pikseli (IPS) |
Masa |
4,45 kg (9,8 funta) |
85 cm (33,5 cala) |
2,4 GHz przy 19,7 dBm (maks.) |
Modele bez echosondy: 46 W Modele z echosondą: 74,75 W |
Modele bez echosondy: 3,73 A Modele z echosondą: 6,07 A |
Modele bez echosondy: 2,90 A Modele z echosondą: 3,61 A |
Bezpiecznik |
8 A, 125 V szybkodziałający |
