Het toestel verzonken monteren met moerplaten
Voordat u het toestel met moerplaten aan het montageoppervlak kunt bevestigen, moet u een opening voor het toestel uitsnijden en de locaties van de montagegaten controleren of markeren.
  1. Gebruik een boor om volgens de onderstaande tabel de grotere gaten te boren voor de moerplaat, zoals aangegeven op het sjabloon.
    Toestel
    Boormaat
    GPSMAP® 7x3, GPSMAP 9x3, en GPSMAP 12x3
    3,5 mm (9/64 inch)
    GPSMAP 16x3
    6 mm (1/4 inch)
  2. Plaats vanaf één hoek van de sjabloon een moerplaat Toelichting nummer één over het grotere gat Toelichting nummer twee dat u in de vorige stap hebt geboord.
    Ankerplaat met toelichtingen
    Het andere gat Toelichting nummer drie op de moerplaat moet worden uitgelijnd met het kleinere gat op de sjabloon.
  3. Markeer de nieuwe locatie van het gat als het kleinere gat op de moerplaat niet is uitgelijnd met het kleinere gat op de sjabloon.
  4. Herhaal de stappen om de plaatsing van de resterende moerplaten en gaten op de sjabloon te controleren.
  5. Gebruik een boor om volgens de onderstaande tabel de kleinere gaten te boren voor de moerplaat.
    Toestel
    Boormaat
    GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3, en GPSMAP 12x3
    3 mm (1/8 in.)
    GPSMAP 16x3
    3,5 mm (9/64 inch)
  6. Verwijder de sjabloon van het montageoppervlak.
  7. Plaats vanaf één hoek van de montagelocatie een moerplaat Toelichting nummer vier op de achterzijde van het montageoppervlak, waarbij u de gaten uitlijnt.
    Op GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 en GPSMAP 12x3 toestellen moet het verhoogde gedeelte van de moerplaat in het kleinere gat passen.
    Op GPSMAP 16x3 toestellen moet het hogere gedeelte van de moerplaat passen in het grotere gat.
    Verzonken montage van het toestel met toelichtingen
  8. Bevestig de moerplaten op het montageoppervlak door de machineschroeven met bolle kop Toelichting nummer vijf door de gaten vast te draaien met het verhoogde gedeelte van de moerplaat.
  9. Installeer de schuimrubberen pakking Toelichting nummer zes aan de achterzijde van het toestel.
    De delen van de schuimrubberen pakking hebben een zelfklevende strip aan de achterzijde. Verwijder de beschermfolie voordat u deze delen bevestigt aan het toestel.
  10. Als u geen toegang hebt tot de achterzijde van het toestel nadat u dit hebt gemonteerd, verbindt u alle benodigde kabels en installeert u microSD® kaarten in het toestel voordat u het toestel in de opening plaatst.
    OPMERKING
    Bedek ongebruikte aansluitingen met de bevestigde weerkapjes om te voorkomen dat de metalen contactpunten roesten.
  11. Breng watervaste kit aan tussen het montageoppervlak en het toestel om deze ruimte op te vullen. Dit voorkomt waterschade achter het dashboard.
  12. Als u toegang hebt tot de achterzijde van het toestel, kunt u watervaste kit aanbrengen rond de opening.
  13. Plaats het toestel in de opening.
  14. Bevestig het toestel via de andere gaten op de moerplaten met behulp van de meegeleverde machineschroeven met platte kop Toelichting nummer zeven.
  15. Veeg de overtollige waterdichte kit weg.
  16. Bevestig de trimkapjes door deze op hun plaats te klikken rondom het toestel.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januari 2025
