Overwegingen bij J1939 motornetwerkverbindingen
U moet een Garmin® GPSMAP® J1939 accessoirekabel gebruiken bij het aansluiten van de kaartplotter op het J1939 motornetwerk om corrosie door middel van vocht te voorkomen. Als u een andere kabel gebruikt, vervalt uw garantie.
Als u beschikt over een bestaand motornetwerk op uw boot, moet dit reeds zijn aangesloten op de voeding. Voeg geen extra voedingsbron toe.
Deze kaartplotter kan worden aangesloten op een motornetwerk op uw boot om gegevens te lezen van compatibele toestellen zoals bepaalde motoren. Het motornetwerk voldoet aan een standaard en gebruikt eigen berichtgeving.
Neem contact op met de fabrikant van uw motor- of motornetwerk wanneer u de kaartplotter aansluit. Sommige fabrikanten hebben mogelijk vereisten die u moet volgen bij het aansluiten om onverwacht gedrag te voorkomen.
De poort met het label J1939 wordt gebruikt om het toestel aan te sluiten op het bestaande motornetwerk. U moet de kabel binnen 6 m (20 ft.) leggen van de backbone van het motornetwerk.
De Garmin GPSMAP J1939 accessoirekabel moet worden verbonden met een voedingsbron en vereist een juiste stekker. Voor meer informatie over het aansluiten op uw motornetwerk, raadpleegt u de documentatie van de motorfabrikant.
Pen |
Draadkleur |
Beschrijving |
Gestript |
Afscherming |
Rood |
Voeding, positief |
Zwart |
Voeding, negatief |
Wit |
CAN hoog |
Blauw |
CAN laag |
