Het montageoppervlak voorbereiden voor verzonken montage
  1. Snijd de montagesjabloon uit en controleer of deze past op de locatie waar u het toestel wilt monteren.
  2. Bevestig de sjabloon op de montageplek.
  3. Volgens onderstaande tabel maakt u met een boor een of meer gaten in de hoeken van de ononderbroken lijn op de sjabloon om het montageoppervlak voor te bereiden voor zagen.
    Toestel
    Boormaat
    GPSMAP® 7x3
    6,5 mm (1/4 in.)
    GPSMAP 9x3
    8 mm (5/16 inch)
    GPSMAP 12x3 en GPSMAP 16x3
    14 mm (9/16 inch)
  4. Zaag met een decoupeerzaag of slijptol het montageoppervlak uit langs de binnenkant van de streepjeslijn op de sjabloon.
  5. Plaats het toestel in de opening om te testen of dit past.
  6. Gebruik indien nodig een vijl en schuurpapier om de opening heel precies op maat te krijgen.
  7. Verwijder indien nodig de trimkapjes.
    OPMERKING
    Gebruik indien mogelijk plastic gereedschap. Als u metalen gereedschap gebruikt, zoals een schroevendraaier, kunt u de trimkapjes of het toestel beschadigen.
  8. Als het toestel goed in de opening past, dient u te controleren of de montagegaten op het toestel zijn uitgelijnd met de gaten op de sjabloon.
    OPMERKING: GPSMAP 12x3 en GPSMAP 16x3 modellen hebben zes montagegaten. GPSMAP 9x3 en GPSMAP 7x3 modellen hebben vier montagegaten.
  9. Markeer de nieuwe locaties van de montagegaten als deze niet zijn uitgelijnd met het toestel.
Nadat u het montageoppervlak hebt voorbereid, gaat u verder met het monteren van het toestel met moerplaten of met houten of metalen schroeven, afhankelijk van hoe u het toestel aan het montageoppervlak wilt bevestigen.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januari 2025
