Specificaties
Alle modellen
Temperatuurbereik
Van -15° tot 55 °C (van 5° tot 131 °F)
Materiaal
Polycarbonaat-kunststof en gegoten aluminium
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX71
Ingangsspanning
Van 10 tot 32 V gelijkstroom
NMEA 2000® LEN bij 9 V gelijkstroom
2
NMEA 2000 stroomverbruik
Max. 75 mA.
USB-connector
Micro-USB voor compatibele Garmin® kaartlezer2
Geheugenkaart
2 microSD® kaartsleuven, voor kaarten van maximaal 32 GB
GPSMAP® 7x3
Afmetingen (B × H × D)
192,3 × 140,3 × 74,1 mm (79/16 × 51/2 × 215/16inch)
Afmetingen met afdekking op beugelsteun (B × H × D)
200,2 × 156,3 × 101,2 mm (77/8 × 61/8 × 4 inch)
Afstand tot de volgende obstructie achter de kaartplotter
27,8 mm (2 in.)
Schermgrootte (B × H)
154,6 × 91,0 mm (6 1/16 × 3 9/16 in.)
17,8 cm (7,0 in.) diagonaal
Schermresolutie
WSVGA, 1024 × 600 pixels
Gewicht
1,3 kg (2,8 lb.)
Kompasveilige afstand
35 cm (13,78 in.)
Draadloze frequentie
2,4 GHz bij 18,3 dBm maximaal
Max. vermogen bij 10 V gelijkstroom
Modellen zonder sonar: 17,6 W
Sonarmodellen 35,9 W
Nominale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom
Modellen zonder sonar: 1,08 A
Sonarmodellen: 1,18 A
Max. opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom
Modellen zonder sonar: 1,45 A
Sonarmodellen: 2,96 A
Zekering
6 A, 125 V snel
GPSMAP 9x3
233,0 × 162,3 × 75,8 mm (9 3/16 × 6 3/8 × 3 in.)
256,2 × 178,1 × 104,7 mm (101/16 x 7 x 41/8 inch)
33,2 mm (15/8 in.)
198,7 × 111,8 mm (7 13/16 × 4 3/8 in.)
22,9 cm (9,0 in.) diagonaal
Schermresolutie
WXGA, 1280 ×720 pixels
Gewicht
1,6 kg (3,6 lb.)
30 cm (11,81 in.)
Modellen zonder sonar: 22,0 W
Sonarmodellen 40,2 W
Modellen zonder sonar: 1,34 A
Sonarmodellen: 1,37 A
Modellen zonder sonar: 1,78 A
Sonarmodellen: 3,20 A
Zekering
6 A, 125 V snel
GPSMAP 12x3
308,3 × 227,6 × 81,8 mm (121/8 × 815/16 × 31/4inch)
327,2 × 246,3 × 113,8 mm (127/8 × 911/16 × 41/2 inch)
18,7 mm (3/4 in.)
262,1 × 164,2 mm (10 15/16 × 6 7/16 in.)
30,7 cm (12,1 in.) diagonaal
Schermresolutie
WXGA, 1280 x 800 pixels
Gewicht
3,0 kg (6,6 lb.)
45 cm (17,72 in.)
Modellen zonder sonar: 26,5 W
Sonarmodellen 43,0 W
Modellen zonder sonar: 1,67 A
Sonarmodellen: 1,68 A
Modellen zonder sonar: 2,15 A
Sonarmodellen: 3,56 A
Zekering
6 A, 125 V snel
GPSMAP 16x3
384,7 × 266,4 × 78 mm (15 1/8 × 10 1/2 × 3 1 /16 inch)
405,9 × 277,3 × 110 mm (16 × 10 15/16 × 4 3/8 inch)
94 mm (3 3/4 inch)
345,2 × 194,6 mm (139/16 × 711/16 inch)
396,3 mm (15 5/8 inch) diagonaal
Schermresolutie
FHD, 1920 x 1080 pixels (IPS)
Gewicht
4,45 kg (9,8 lb.)
85 cm (33,5 inch)
2,4 GHz bij 19,7 dBm maximaal
Modellen zonder sonar: 46 W
Sonarmodellen 74,75 W
Modellen zonder sonar: 3,73 A
Sonarmodellen: 6,07 A
Modellen zonder sonar: 2,90 A
Sonarmodellen: 3,61 A
Zekering
8 A, 125 V snel
1 Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
2 Alleen compatibele Garmin kaartlezers worden aanbevolen. Kaartlezers van derden zijn niet gegarandeerd volledig compatibel.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januari 2025
