Het toestel verzonken monteren met houten of metalen schroeven
Voordat u het toestel met houten of metalen schroeven aan het montageoppervlak kunt bevestigen, moet u een opening voor het toestel uitsnijden en de locaties van de montagegaten controleren of markeren.
  1. Gebruik een boor om volgens de onderstaande tabel de grotere gaten te boren of te boren en te tappen, zoals aangegeven op het sjabloon.
    Toestel
    Boormaat
    GPSMAP® 7x3, GPSMAP 9x3, en GPSMAP 12x3
    Houtschroeven (boor): 2,3 mm (3/32 inch)
    Metalen schroeven (boor en tap): M3
    GPSMAP 16x3
    Houtschroeven (boor): 3,2 mm (1/8 inch)
    Metalen schroeven (boor en tap): M4
  2. Installeer de schuimrubberen pakking aan de achterzijde van het toestel.
    De delen van de schuimrubberen pakking hebben een zelfklevende strip aan de achterzijde. Verwijder de beschermfolie voordat u deze delen bevestigt aan het toestel.
  3. Als u geen toegang hebt tot de achterzijde van het toestel nadat u dit hebt gemonteerd, verbindt u alle benodigde kabels en installeert u microSD® kaarten in het toestel voordat u het toestel in de opening plaatst.
    OPMERKING
    Bedek ongebruikte aansluitingen met de bevestigde weerkapjes om te voorkomen dat de metalen contactpunten roesten.
  4. Breng watervaste kit aan tussen het montageoppervlak en het toestel om deze ruimte op te vullen. Dit voorkomt waterschade achter het dashboard.
  5. Als u toegang hebt tot de achterzijde van het toestel, kunt u watervaste kit aanbrengen rond de opening.
  6. Plaats het toestel in de opening.
  7. Bevestig het toestel aan het montageoppervlak met de meegeleverde machineschroeven met platte kop of de meegeleverde houtschroeven.
  8. Veeg de overtollige waterdichte kit weg.
  9. Bevestig de trimkapjes door deze op hun plaats te klikken rondom het toestel.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januari 2025
