Hensyn ved tilkobling av J1939-motornettverket
MERKNAD
Du må bruke en Garmin® GPSMAP® J1939-tilbehørskabel når du kobler kartplotteren til J1939-motornettverket, slik at du kan forhindre korrosjon grunnet fukt. Hvis du bruker en annen kabel, blir garantien din ugyldig.
MERKNAD
Hvis du har et eksisterende motornettverk på båten, skal det allerede være koblet til strøm. Ikke legg til en ekstra strømforsyning.
Denne kartplotteren kan kobles til et motornettverk på båten din for å lese av data fra kompatible enheter, for eksempel enkelte motorer. Motornettverket følger en standard og bruker egne meldinger.
Du bør rådføre deg med produsenten av motoren eller motornettverket når du kobler til kartplotteren. Noen produsenter kan ha krav du må følge når du kobler til, for å unngå uventet oppførsel.
Du bruker porten som er merket J1939 til å koble enheten til det eksisterende motornettverket. Du må føre kabelen innenfor 6 meter (20 fot) fra basismotornettverket.
Garmin GPSMAP J1939-tilbehørskabelen må være koblet til en strømkilde og riktig utgang. Du finner mer informasjon om tilkobling til motornettverket i produsentens motordokumentasjon.
Kabelpinner med merknader
Pinne
Ledningsfarge
Beskrivelse
Merknad nummer én
Uisolert
Beskyttelse
Merknad nummer to
Rød
Spenning, positiv
Merknad nummer tre
Sort
Spenning, negativ
Merknad nummer fire
Hvit
CAN høy
Merknad nummer fem
Blå
CAN lav
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januar 2025
