NMEA 2000 hensyn
MERKNAD
Hvis du kobler til et eksisterende NMEA 2000® nettverk, finner du frem NMEA 2000 strømkabelen. Det kreves kun én NMEA 2000 strømkabel for at NMEA 2000 nettverket skal fungere som det skal.
En NMEA 2000 strømisolator (010-11580-00) skal brukes i monteringer der den eksisterende NMEA 2000 nettverksprodusenten er ukjent.
MERKNAD
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter. NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000 strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Denne enheten kan kobles til et nettverk av typen NMEA 2000 på båten for å dele data fra enheter som er kompatible med NMEA 2000, som en GPS-antenne eller en VHF-radio. De medfølgende kablene og kontaktene for NMEA 2000 lar deg koble enheten til det eksisterende NMEA 2000 nettverket. Hvis du ikke har et eksisterende NMEA 2000 nettverk, kan du opprette et grunnleggende nettverk ved hjelp av kabler fra Garmin®.
Denne enheten får ikke strøm via NMEA 2000 nettverket. Du må koble enheten til en strømkilde (Koble kabelklemmen til en strømkilde).
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese Technical Reference for NMEA 2000 Products på garmin.com/manuals/nmea_2000.
Du bruker porten som er merket NMEA 2000 til å koble enheten til et standard nettverk av typen NMEA 2000.
Koblingsskjema med merknader
Element
Beskrivelse
Merknad nummer én
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
Merknad nummer to
GPS-antenne
Merknad nummer tre
Tenningsbryter eller innebygd bryter
Merknad nummer fire
Merknad nummer fem
NMEA 2000 droppkabel
Merknad nummer seks
Strømkilde på 12 V likestrøm
Merknad nummer syv
NMEA 2000 terminator eller basisnettverkskabel
Merknad nummer åtte
NMEA 2000 T-kontakt
Merknad nummer ni
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januar 2025
