Spesifikasjoner
Temperaturområde |
Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F) |
Materiale |
Polykarbonatplast og støpt aluminium |
Vanntetthet |
IEC 60529 IPX71 |
Inngangsspenning |
Fra 10 til 32 V likestrøm |
NMEA 2000® LEN ved 9 VDC |
2 |
NMEA 2000 strømforbruk |
Maksimalt 75 mA |
USB-kontakt |
Mikro-USB for kompatibel Garmin® kortleser2 |
Minnekort |
2 microSD® kortspor, 32 GB maksimal kortstørrelse |
Mål (B × H × D) |
192,3 x 140,3 x 74,1 mm (7 9/16 x 5 1/2 x 2 15/16 tommer) |
Mål med deksel på bøylefeste (B x H x D) |
200,2 x 156,3 x 101,2 mm (77/8 × 61/8 × 4 tommer) |
Klaring til neste hindring bak kartplotter |
27,8 mm (2 tommer) |
Skjermstørrelse (B × H) |
154,6 × 91,0 mm (6 1/16 × 39/16 tommer) 17,8 cm (7,0 tommer) diagonalt |
Skjermoppløsning |
WSVGA, 1024 × 600 piksler |
Vekt |
1,3 kg (2,8 lb.) |
Trygg kompassavstand |
35 cm (13,78 tommer) |
Trådløs frekvens |
2,4 GHz ved 18,3 dBm maks. |
Maksimalt strømforbruk på 10 VDC |
Ikke-ekkoloddmodeller: 17,6 W Ekkoloddmodeller: 35,9 W |
Vanlig strømforbruk ved 12 V likestrøm |
Ikke-ekkoloddmodeller: 1,08 A Ekkoloddmodeller: 1,18 A |
Maksimalt strømforbruk på 12 VDC |
Ikke-ekkoloddmodeller: 1,45 A Ekkoloddmodeller: 2,96 A |
Sikring |
6 A, 125 V hurtigsikring |
Mål (B × H × D) |
233,0 x 162,3 x 75,8 mm (9 3/16 × 6 3/8 × 3 tommer) |
256,2 x 178,1 x 104,7 mm (101/16 x 7 x 41/8 tommer) |
33,2 mm (15/8 tommer) |
198,7 × 111,8 mm (7 13/16 × 4 3/8 tommer) 22,9 cm (9,0 tommer) diagonalt |
Skjermoppløsning |
WXGA, 1280 × 720 piksler |
Vekt |
1,6 kg (3,6 lb.) |
30 cm (11,81 tommer) |
Trådløs frekvens |
Ikke-ekkoloddmodeller: 22,0 W Ekkoloddmodeller: 40,2 W |
Ikke-ekkoloddmodeller: 1,34 A Ekkoloddmodeller: 1,37 A |
Ikke-ekkoloddmodeller: 1,78 A Ekkoloddmodeller: 3,20 A |
Sikring |
Mål (B × H × D) |
308,3 x 227,6 x 81,8 mm (12 1/8 x 8 15/16 x 3 1/4 tommer) |
327,2 x 246,3 x 113,8 mm (127/8 × 911/16 × 41/2 tommer) |
18,7 mm (3/4 tommer) |
262,1 × 164,2 mm (10 15/16 × 67/16 tommer) 30,7 cm (12,1 tommer) diagonalt |
Skjermoppløsning |
WXGA, 1280 × 800 piksler |
Vekt |
3,0 kg (6,6 lb.) |
45 cm (17,72 tommer) |
Trådløs frekvens |
Ikke-ekkoloddmodeller: 26,5 W Ekkoloddmodeller: 43,0 W |
Ikke-ekkoloddmodeller: 1,67 A Ekkoloddmodeller: 1,68 A |
Ikke-ekkoloddmodeller: 2,15 A Ekkoloddmodeller: 3,56 A |
Sikring |
Mål (B × H × D) |
384,7 x 266,4 x 78 mm (15 1/8 x 10 1/2 x 3 1/16 tommer) |
405,9 × 277,3 × 110 mm (16 × 1015/16 × 4 3/8 tommer) |
94 mm (3 3/4 tommer) |
345,2 × 194,6 mm (13 9/16 × 711/16 tommer) 396,3 mm (15 5/8 tommer) diagonalt |
Skjermoppløsning |
FHD, 1920 × 1080 piksler (IPS) |
Vekt |
4,45 kg (9,8 lb.) |
85 cm (33,5 tommer) |
Trådløs frekvens |
2,4 GHz ved 19,7 dBm maks. |
Ikke-ekkoloddmodeller: 46 W Ekkoloddmodeller: 74,75 W |
Ikke-ekkoloddmodeller: 3,73 A Ekkoloddmodeller: 6,07 A |
Ikke-ekkoloddmodeller: 2,90 A Ekkoloddmodeller: 3,61 A |
Sikring |
8 A, 125 V hurtigsikring |
